J'ai une question :
Quand j'imprime une figurine avec des hangover, je choisis de mettre des support "everywhere". Dans ce cas, forcement, les supports laissent des traces de "contact" sur la piece.
Une fois les supports supprimés, je dois nettoyer les pieces au cutter ou au scalpelle.
Ma question :
- est-ce que vous avez le meme probleme ?
- comment faites vous pour avoir une piece nickel ?
- faut-il modifier un/des parametrages pour eviter cela.
Une autre question :
J'utilise cura 15. On a le choix pour les supports : uniquement sur le lit d'impression et partout.
Y a -t-il un moyen de preciser ou on veut des supports ?
L'impression en elle meme est tres bonne, mais c'est pu...n de support qui rendent ma piece pas nette.
Merci pour vos conseils.
dans cura tu a la configuration experte pour régler les supports, l'emplacement et le sens de ta pièce sur le plateau influe aussi.
Guest flykiller
A cotes de everywhere, tu as trois petits points, c'est les options.
Tu peux choisir la densité du remplissage, l'espace entre les parois laterales, horizontales, ... tu gratteras toujours un peu, mais ces options te permettront de reduire l'impact
Ok merci.
J'avais vu ces paramètres mais j'ai pas osé y toucher ^^
Par contre y a un truc que je comprends pas. C'est l'angle fans les params des supports. Ça correspond à quoi ? C'est l'angle du porte à faux ?
Guest flykiller
Je l'ai pas encore test celui là, je pense que c'est la valeur minimale de l'angle de la pièce par rapport au plateau qui déclenche le support, mais je suis pas sure de moi
Il y a 4 heures, requiem71 a dit :
Oui, exactement. En théorie, jusqu'à 45° ça devrait tenir sans supports.
Si tu imprime essentiellement des pièces avec support, je te conseil de regarder du côté de Simplify3D. Le logiciel n'est pas gratuit mais il est réputé pour la gestion de ses supports et le fait qu'ils ne laissent aucune trace. Regarde à la fin de la vidéo...
Modifié (le) par iPeP
J'ai refait quelques essais suite à la vidéo de simplify3d
J'ai changé dans cura le type de support en grid et en taux de remplissage à 20%
La c'est beaucoup plus propre et plus solide que les lines.
Mais simplify3d à l'air vraiment génial au niveau support. Je verrai dans quelques mois pour investir car entre l'imprimante la raspberry pi et les bobines et le caisson en cours de fabrication ça fait pas mal de dépenses ^^
