Je débute avec l'impression 3D sur une ender 3
J'ai imprimé plein de petites pièces sans soucis ,mais je viens vers vous pour un petit problème
Je suis sous linux et j'utilise Freecad et Cura pour modéliser mes pièces mais lors de ma première impression 3d avec une pièce qui j'ai moi même dessiner j'ai une grosse erreur de précision 2,5 mm sur tout les axes
J'ai donc imprimé un cube de calibration ,téléchargé sur Thingiverse et là le cube a des dimensions très proche des cotes réelles
Avez vous des idées sur ce problème
Par avance merci
Il y a 2 heures, chris-T a dit :
OK. Moi aussi.
bizarre, ton problème. Je n'ai jamais eu ça.
Comment as-tu créé le fichier STL ? As-tu essayé avec des pièces simples ?
Tu peux joindre ton fichier FCStd, qu'on regarde si ça nous fait la même chose.
Je crée les fichier avec cura 4.5 et les paramètres de base  ,c'est avec ces mêmes paramètre que j'ai imprimé le cube qui a très bien fonctionné
J'ai essayé plusieurs forme avec freecad et à chaque fois une erreur de plus de 2.5 mm
Ce qui est curieux c'est que cette erreur de 2.5mm se retrouve sur tout les axes avec cette même précision
Voici le fichier c'est un boitier que j'ai crée pour un écran de raspbery pi
boitier.FCStd
il y a 47 minutes, chris-T a dit :
Tu crées le GCode avec Cura, mais les STL ? Tu fais un export direct ou tu utilises l'atelier Mesh Design ?
J'ai essayé les 2, c'est pareil : quand je les ouvre dans Cura ou PrusaSlicer, les dimensions sont correctes (je n'ai pas imprimé).
Et toi, quand tu ouvres tes STL dans Cura, les dimensions indiquées sont bonnes ?
Edit: ouverture dans Pronterface  du GCode généré par PrusaSlicer :
Modifié (le) par jmarie3D
je viens de retenter l’expérience avec un simple cadre aux dimension de mon écran
Donc je modélise avec Freecad , j'exporte en stl et ensuite j'ouvre ce fichier dans cura
Dans cura les dimensions sont correcte mais quand j'imprime la pièces j'ai toujours cette  erreur de ~2 mm
J'ai essayé avec un autre filament et des température différente et  même chose
Qu'est ce que je ne fais pas bien ?
cadre.FCStd cadre.stl
Modifié (le) par chris-T
Bon, cela n'a pas de rapport avec Freecad.
Je te conseille de poster dans les discussions liées à ton imprimante (qu'on ne connaît pas, d'ailleurs, tu devrais mettre à jour ton profil).
si une ender 3 je l'ai préciser dès le début de ce post
Le 25/03/2020 at 21:07, chris-T a dit :
merci à toi je continu mes recherches
Le 26/03/2020 at 09:21, chris-T a dit :
Ça fait penser à une erreur d'unité (1/10 pouce = 2.54 mm)
Modifié (le) par Marc3D
Merci pour vos conseils
J'ai réussie a améliorer mes impressions  avec un gros réglage de l'imprimante ,
J'ai aussi laissé tombé Freecad pour l'instant  je me suis tourné vers fusion 360 (en double boot)
Il y a une alternative a freecad sur linux car ce dernier est une catastrophe inutilisable ,bugs ,plantage impossible d'enregistré un projet c'est une vrai plaie
J'utilise FreeCAD 0.18.4 sous Windows 10 et je n'ai pas de problème. Par contre la version 0.19... est pleine de bugs (ce n'est pas une version définitive).
