je reviens vers vous pour avoir votre avis sur mon leveling
J'ai installé un bltouch en suivant tout les différents tuto visibles sur le net sur mon Anet A4. Celui ci fonctionne, la commande G29 s’exécute correctement et j'ai bien un retour d'information. mon bltouch (pin rétracté) se trouve à +2mm de la buse
J'ai réglé mon plateau à 20mm entre le dessus du plateau et le châssis au pied à coulisse. (voir photo ci après)
Je règle la valeur du Z_Offet selon la procédure
Après exécution d'un G33 & G29, j'obtiens des valeurs totalement incohérentes... Malgré l'utilisation d'un plateau en verre trempé. Si j'active la compensation (M420) pour un print, ma buse se retrouve à +1 voir +2mm du plateau...
Auriez vous une idée?
Merci d'avance
        0        1        2        3        4        5        6        7        8
 0 +1.16219 +1.39199 +1.64866 +1.85161 +1.92029 +1.80099 +1.54741 +1.24013 +0.95970
 1 +0.82884 +0.99114 +1.17150 +1.31573 +1.36964 +1.29711 +1.13425 +0.93526 +0.75433
 2 +0.48477 +0.57212 +0.66788 +0.74681 +0.78363 +0.76151 +0.69730 +0.61624 +0.54360
 3 +0.16214 +0.18942 +0.21718 +0.24397 +0.26835 +0.28934 +0.30791 +0.32552 +0.34361
 4 -0.10690 -0.10248 -0.10124 -0.09364 -0.07011 -0.02430 +0.03744 +0.10554 +0.17046
 5 -0.30092 -0.26726 -0.23447 -0.19993 -0.16102 -0.11598 -0.06656 -0.01540 +0.03490
 6 -0.44136 -0.34124 -0.23542 -0.14100 -0.07510 -0.04912 -0.05165 -0.06559 -0.07382
 7 -0.56036 -0.37890 -0.18346 -0.01598 +0.08155 +0.08116 +0.01083 -0.08748 -0.17180
 8 -0.69008 -0.43473 -0.15795 +0.07599 +0.20283 +0.17972 +0.04952 -0.12353 -0.27515
90706383_2519227574959288_7637285140367933440_n.thumb.jpg.9fc65c6d9a240f713ee2d80f3f7882bd.jpg90824394_2516366045345149_377484585451126784_n.thumb.jpg.a27c67090118512db553dcad87965ada.jpg90979993_219147366160518_6906205870351187968_n.jpg.c31c505ac3007b85e1afd2a717c90c6b.jpg
c'est un vrai bl-touch ou une copie chinoise? la précision n'est pas du tout la même.
comment as-tu fait la conection? les dernières versions du bl-touch original ne fonctionnent pas toujours bien sur carte anet, le délai est un poil trop court, mais il suffit d'enlever le condo en s-Z (c45 je crois) pour régler le problème (à confirmer avec @Janpolanton) https://www.antclabs.com/wiring3-1
Modifié (le) par Maeke
Oui j'avais lu des choses dessus en effet, Je ne suis plus sur la carte Anet, je suis passé sur la mks gen 1.4
