Acheter Bambu Lab A1
3 ans 1/2 d'(in)expérience à rattraper. Avec quoi ?
une question, ta machine est-elle encore fonctionnelle ?
Même si la qualité d'impression n'est pas top, si tu fais une mise à jour de ta machine, pouvoir imprimer des pièces d'adaptation ça va grandement faciliter ton projet.
Sinon...pas simple à mon avis.
Elle est tout-à-fait fonctionnelle, juste qu'elle ne sort plus rien d'utilisable.
L'impression de pièces d'adaptation se fera avec la petite Ender 3 de dépannage du coup 😉
il y a 23 minutes, Mat63 a dit :
Oui, c'est juste qu'elle est récente quoi 😄.
Certes, c'est une machine récente mais avec laquelle je suis BLOQUE !
Au Repair Café où je suis bénévole, on répare bien souvent des anciens appareils alors que les récents on ne peut rien en faire...
L'obsolescence n'est absolument pas une question d'âge.
Dans le cas de ma machine, aucune perspective d'évolution, pièces détachées difficile à obtenir et à un prix fou.
Donc le "retrofit" va surtout s'inscrire dans une optique de rendre cette machine "maintenable".
Autant le faire maintenant pendant que tout marche plus ou moins encore finalement 😄
Bref, je vous montre ça dans quelques minutes en photos. 👍
il y a 49 minutes, Yellow T-pot a dit :
Oui, mais ça, ça necessite de bien analyser et dessiner AVANT ce qui doit être imprimé AVANT le désossage, après c'est trop tard
J'ai déjà vécu le truc quand j'ai construit ma pseudo-CR10S à partir de ma Gitèque : quand tu commences à deshabiller l'une pour habiller l'autre, faut pas que tu restes planté au milieu du gué ! Grand moment de solitude en vue... !
edit : pendant que j'écris, j'ai vu ta réponse, pas de souchi donc si tu prends une Ender, "pro" ou pas (je me méfie toujours du "pro" qui n'est là que pour appâter ceux qui "croivent" que pasque c'est pro c'est plusse mieux bien.
Je reviens sur le problème du bed chauffant soulevé par le Bosco : j'y avais pas pensé mais trouver des beds rectangulaires, c'est pas évident
J'ai trouvé çuilà >>>> (200x300) regarde voir si ça rentrerait dans ta carcasse (ça se recoupe pas, hein...) sachant que l'actuelle fait
Build Volume 265x225x195 mm
De toute façon, en l'état actuel, je ne me vois pas faire des pièces mécaniques d'adaptation avec ce que sort laborieusement l'imprimante.
J'ai ouvert un nouveau sujet et y ai mis un paquet de photos !
Par ici :
J'attaque le démontage. 👍
Modifié (le) par Pimousse
