bonjours a tous
je vien de monter une discovery 200 et voila mon problème
le moteur d'extrudeur claque il va 1 coup en arrière puis 1 coup en avant j'ai penser a un problème avec le fil m'ait j'ai démonter le moteur de son support orange qui se visse dessus et le moteur libre le problème est toujours la
j'ai contacter dagoma il mont indiquer une manip c'est de brancher le moteur d'extrudeur a la place du moteur z et le z a la place de l’extrudeur en faisant comme ca c'est le moteur z qui décone et mon moteur d'extrudeur tourne bien j'en déduit donc que le problème vient de la carte ?
je les recontacterai lundi m'ait en attendant j'aimerai bien avoir vos avis
merci d'avance en espérant avoir était essai clair
Je ne pense pas que la carte soit en cause.
le mouvement d'avant arrière est normal lorsque la rétractation est activée
Pour vérifier le bon fonctionnement de la carte et du moteur, tu peux tester avec le logiciel pronterface.
Sinon le problème vient probablement de ton filament mal enfoncé dans la tête
Essaye de redresser le filament pour qu'il aille bien au fond de la buse
ok pour pronterface je v'ait me pencher dessus
je fait tout les test moteur démonter du système ou passe le câble donc aucun problème de filament possible
et pour les câble vérifier et revérifier tout est ok
Modifié (le) par thomas66
a voir ton réglage pololus moteur pas asser de courant je pense
cdlt
ok une piste a explorer je v'ait me renseigner sur le réglage pololus m'ait pourrait tu m'en dire plus cela ce règle t'il avec des potar sur la carte ou avec le fichier xml ? ou autre
merci d'avance
autant pour moi j'ai trouver les infos concernant les pololus
il y a 28 minutes, thomas66 a dit :
Potard sur carte
super c’était bien un manque de courant j'ai du faire 1 tour complet et c'est ok !
vraiment un GRAND merci bonne soirée
tout l'honneur est a damdam
ji suis aller 1/8 par 1/8 en dessous d'un tour ça n'allait toujours je contrôlerai si sa chauffe pas trop
Je sais pas si c'est le même genre de problème, le fil va bien jusqu’à la buse, mais a chaque fois le moteur claque pour faire avancer le fil, j'ai l'impression qu'il tourne trop vite.
il y a 37 minutes, falcom a dit :
pour voir si tu est trop haut niveau courant regarde au niveau de ta roue denté la ou passe ton filament si tu vois une encoche dans ton filament ca veut dire que tu as trop de courant et donc baisse le courant sur le pololus si ce n'est pas le cas il faut regarde autre pars pour tes sauts de pas
donc tu l'auras compris oui ca peut être le même problème
Il y a 2 heures, thomas66 a dit :
je suis content que tu as pu t'en sortir
merci pour le compliments quand je peux aider j'aide
et c'est bien la moindre des chose quand je pense tout ce que le forum m'a apporter
cdlt
En fin de compte, j'avais complètement inverser les moteurs, maintenant ça roule.
Le 08/04/2016 at 22:54, falcom a dit :
tu dois imprimer  trop bas
