Salut à tous, je me tourne vers vous parce que la je sèche🙄, j'ai fait déjà pas mal de recherche et de test sans résultat pour l'instant..
Comme décris dans le titre mon imprimante m'affiche "def" à la place de température sur le plateau et la buse, sa m'est arrivé pendant une impression il y a quelques jour.
Voici les tests effectuer :
  • Inversion prise sur carte mère t° plateau / t°buse : le 393° --- 18°   s'inverse buse vers plateau/plateau vers buse
  • Vérification avec le "bip" du multimètre la continuité de la termoresistance vers plateau (fil bleu et vert ) :  Continuité  👍
  • Résistance de la termorésistance : 987 k ( 18-20° chez moi)
  • Les fils sous le plateau sont coupé et ne sont pas en contact ni dé-soudé
  • Reset de la machine fait à plusieurs reprise
  • Testé avec le "bip" la prise 6 broches du plateau : 6 bip 👍
  • Vérification visuel : rien vu d'alarmant
Et la je sèche, avez vous déjà eu un cas similaire et comment l'avez vous résolut ?
Merci d'avance
Il y a 3 heures, berardt a dit :
si la température affiché est de 393° ça doit être la thermistance qui a un problème, si tu as inversé les fils et que le défaut s'inverse également c'est pas la carte... donc thermistance à changer....
confirmation... normalement la plupart des thermistances (sauf exception) font environ 100k
Modération :  je déplace dans la bonne section
Modifié (le) par pascal_lb
def veut TOUJOURS dire qu'une des thermistances est défectueuse. donc je confirmes ce que dit @pascal_lb
Et a savoir à l'avenir, si tu vois def vérifies tes thermistances. Et effectivement, les deux devraient avoir une valeur de 100K à 25°.
Modifié (le) par Maeke
Il y a 1 heure, pascal_lb a dit :
D'accord, donc thermistance à changer, c'est faisable d'après toi ? ( avec un fer a souder standard) ou alors je change le plateau tout simplement ?
En tout cas merci de ta réponse pascal c'est sympa
il y a 23 minutes, Maeke a dit :
Salut Maeke, bon a savoir, je pensait dans un premier temps que la valeur varier en fonction de la température ce qui aurait pu expliqué ma valeur plus faible.
oui, ça varie, mais pas à ce point là.
PS: oui c'est changeable, mais avec un fer puissant (moins de 50W tu vas y passer un moment). ça peut-être une bonne occasion pour prendre un plateau de meilleure qualité.
ah ah d'accord, je suis plus mécanique qu'électronique j'avoue. J'avait pas de multimètre y a encore 1 ans mais faut avouer que ça sert souvent ces petites bête la 😆.
Après il y a la solution d'en mettre une autre sans rien dessouder et qui ne passe pas par la grosse prise...
J'ai un fer à souder très standard et mes toutes premières impressions on "rayer" mon plateau, donc je vais racheté un plateau, bon je suis pas prêt de le recevoir par contre .... 🙄
En tout cas merci les gars 👍 .
rayé ton plateau? t'as imprimé à nu?
PS si tu te rachètes un plateau, tu peux tenter l'ultrabase d'anycubic, mais gaffe au petg, il a tendance à arracher des morceaux de verre si le plateau était trop chaud.
Pas à nu avec du sotch mais le plateau était réglé trop haut ☹️ erreur de débutant ... pas besoin de te dire que la buse à pas trop aimé
Ok je j'éterais un œil sur l'ultrabase
il y a 20 minutes, Maeke a dit :
La conséquence d'un plateau ultrabase trop chaud avec du petg.
c'est clair qu'il a pas aimé 😉 peut être que la première couche était peut être un peu trop écrasée...
Oula ah oui quand même ! Bon au moins ça adhère bien, j'ai raté pas mal d'impression à cause d'un problème d’adhérence mais la ça risque pas !!
Salut les gars 👋, j’espère que le confinement se passe bien de votre coté, je reviens vers vous parce que j'ai reçus ce jour un nouveau plateau tout beau tout neuf 👍et....... j'en suis même point, toujours le même défaut🤪. (Plateau d'origine)
Une idée ? Une suggestion ?
ok, si tu branches la thermistance de la tête d'impression à la place de celle du plateau, sans brancher l'autre, tu as toujours def?
Oui alors,
Avec plateau neuf tout brancher d'origine j'ai :               T° 393.3 /0       et     H  22  /0              puis T° def et H def
Inversé ça inverse les valeurs
Sans plateau et inversé :                                                     T° -50.9/0       et      H 393/0    puis def et def
Mais ça nous renvoie à une thermistance défectueuse.
Au passage je dis que ça ne vient pas de la carte, mais je viens de remarquer le beau -50 dans le deuxième cas, .....
non, pas bon signe non, ça veut dire que tu as deux problèmes distincts.
Visiblement non seulement une de tes thermistances renvoie toujours des valeurs incorrectes, mais la carte lit mal une des valeurs.
