pas forcément la carte, peut-être un problème de câblage.
Peux-tu me donner les valeurs des deux thermistances, après les avoir déconnectées, ainsi que la température de la pièce au moment des mesures. (à 20° tu devrais trouver 100Kohms (autrement dit 100 000 ohms) à peu près).
Dans le doute j'ai changer le câble du plateau ( pas de différence)
La j'ai 23° dans la pièce
mon plateau neuf déconnecté  je mesure la thermistance sous le plateau au milieu, mon multi sur 200 K        : 94.6
Pour la buse j'ai tenté de mesuré au bout du double fil blanc mais ça donne : 0 . j'ignore ou faire la mesuré a part ici
Ah on avance ! C'est du sur ou c'est du 95% que je rachète pas une buse pour rien 😅 bon c'est pas pour ce que ça coute tu me dira ... 3€ c'est pas la ruine
t'as pas besoin d'acheter le bloc de chauffe (cartouche chauffante/thermistance/bloc chauffant/buse) entier (au passage la buse c'est uniquement la pièce conique en laiton) les thermistances se trouvent au détail.
Attend pourquoi je prendrait une thermistance à 4 € plutôt que le bloc complet buse/bloc de chauffe / thermistance à 3€  ? 🙃
Parce que t'as besoin de changer que la thermistance......... Et là c'est pas UNE thermistance mais TROIS pour 4€ le lot.
Ceci dit, c'est toujours une bonne idée de se constituer un stock de pièces de rechange, dont thermistances, cartouches chauffantes, buses (certains filaments peuvent te bouffer une buse en laiton).un ou deux mosfets externes pour éviter que la carte ne supporte directement la demande en courant du plateau chauffant et éventuellement de la cartouche chauffante, une ou deux courroies gt2, des poulies gt2 16 dents et ainsi de suite.
