Désolé, mais là je ne peux plus t'aider, je ne travaille qu'avec S3D.
Si tu as imprimé et que ça fonctionne avec le g-code que fdorful t'a donné...c'est que tu ne met pas les bons paramètres adaptés à ton imprimante dans le slicer.
le slicer ne fait qu'interpréter ce que tu lui indique....il n'invente rien...
A+
Modifié (le) par papajds
mais j ai bien specifie mes valeurs
et tt fonctionnait parfaitement avant d avoir des pblm...
Pbl que j ai deja rencontre et que j avais solutionne en reinstallant repetier... sur un autre ordi...
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/27899-reglage-extrusion-et-stepsmm-besoin-d-aide/
C est pour ca que je pense a un conflit materiel..une mise a jours qui fout la grouille et empeche le trancheur de travailler normalement...
une vieille version fonctionne car elle ne stocke rien ds l ordi
, mais les nouvelles version de Slic3r enregistre un fichier ds l ordi..fichier que je ne trouve pas...car si on desinstale une recente version et qu on la reinstale on retrouve toujours les setting imprimante filament etc precedement utilise et enregistre...et ce meme avc un nettoyage du registre entre chaque instal....
Du coup j ai craque..FORMAT 😄.. 😄
Au moins je serais fixe... 😄
Modifié (le) par romain33120
Il y a 2 heures, romain33120 a dit :
S3D,?
Simplify  3D
il y a 55 minutes, romain33120 a dit :
Raison pour laquelle je n'utilise que Revo Uninstaller pour nettoyer les m... que l'installation de certains programmes foutent un peu partout...
Bon format de l ordi fait..c est pas ca🥶
.;donc le seul dénominateur commun reste MARLIN..
j ai remarqué un truc bizarre....
Le slicer annonce une longueur de fil de 39mm
j entraine avec une vis de 8mm hors elle ne fait que 2 tours soit 16mm... la ya un bug dans la marmite..,,,????
bon j ai trouvé l erreur mais j avoue ne pas comprendre..
J ai re telecharge marlin en verifiant bien mes valeurs de step x,y,z,E:  80.5 , 80.5 , 4000, 437
ca marche pas..
du coup je me suis dit tiens si je change les valeurs dans repetier vu que c est lui qui gere le print..
Donc comme j extrude pas assez meme deux fois moins je lui  saisi E: 860 step/mm
Bhe la ca marche... donc je comprend pas pourquoi..
Mon calcul de steps de base est faux???
celui qu j ai fait ici https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/27899-reglage-extrusion-et-stepsmm-besoin-d-aide/
si quelqu'un peu verifier svp..
Voici mes valeurs et mon calcul
nema 17: 200 steps
micro controleur: 16 micros pas???????????????????? je pense ref IC1X 4988ET
pignon: 13 dents
galet : 37 dents
vis diam 8 perimetre vis = 2*3.14*8=25.12mm
Nombre de pas: 200 pas* 16 micros pas= 3200 steps
3200 pas pour 13 dents de pignon, d'ou 37 dents donnent:       37*3200/13= 9107.6924 steps
donc 9107.6925= perimetre vis=25.12mm
d'ou 1mm=9107.6925/25.12=362.5 steps
Bizzare, lorsque je lance la commande M501
la console ne m affiche ca
14:28:35.918 : echo:Stored settings retrieved
14:28:35.918 : ok
14:28:35.918 : ok
14:28:35.918 : ok
14:28:35.928 : ok
14:28:36.978 : N673 M105*37
14:28:36.978 : ok T:18.1 /0.0 B:17.6 /0.0 T0:18.1 /0.0 @:0 B@:0
14:28:40.038 : N674 M105*34
14:28:40.038 : ok T:18.0 /0.0 B:17.3 /0.0 T0:18.0 /0.0 @:0 B@:0
14:28:43.098 : N675 M105*35
14:28:43.098 : ok T:18.0 /0.0 B:17.3 /0.0 T0:18.0 /0.0 @:0 B@:0
14:28:44.628 : N676 M501*32
j ai pas les reglages
Bhe oui c etait M503 en fait
Bon ca me dit pas pourquoi avec 860steps ca fonctionne...a moins que le microcontroleur gere 32 micros steps.;mais c'est pas le cas sur le data sheet
