Je cherche à comprendre comment bien régler la contrainte sur les 3 excentriques du plateau.
J'ai des soucis d'accroche au centre de mon plateau et, comme beaucoup, je me suis dit "plateau bombé".
Puis en cherchant un réglage optimum, j'ai remarqué que deux des 6 roulettes sous le plateau ne touchaient pas le rail.
Je les ai donc resserrés en cours de print et surprise! impression au centre du plateau correct mais du coup coté gauche trop haut.
(Photo de la première couche au centre du plateau pendant le resserrage)
Avez vous une solution pour régler correctement ces excentriques ?
Merci!
J'utilise la méthode 'empirique' :
Le plateau doit glisser facilement le long de l'axe si tu le pousses à la main (débrancher le moteur Y sinon la carte risque de cramer) et en même temps si tu essaies de bouger le plateau (légèrement) de façon transverse, il ne doit pas y avoir de jeu.
Mesure aussi la distance entre l'axe des X et le plateau à divers endroits, ça doit être la même.
Modifié (le) par Bakatora
Ok, merci. Je pense les avoirs réglés trop "dur" ce qui doit générer un contrainte sur le plateau.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Visiblement, cela  joue plus sur la hauteur général du plateau et pas sur un des points (au centre par exemple..)
Fausse bonne idées 😥
