bonjour,
lors du choix de la préparation à l'impression d'un objet dans simpify3d j'ai un message du type :image.png.c7c3bb2169579034f6531d80cb2c5d2b.png
j'ai vérifié le processus d'impression et je n'ai rien trouvé sur cette couche. Merci d'avance Cordialement
J'ai déjà eu cette notification en multi process, mais je n'ai pas réussi à la reproduire.
Peut-être qu'en donnant plus d'informations on pourrait te venir en aide.
Cordialement
Modération : @dgedge52 je déplace dans la bonne section
bonjour et merci pour votre attention, ce message est indiqué quand je choisi un process existant dans la liste déroulante en haut  pour me sortir de là je suis obligé de choisir un process autre que celui dont j'ai besoin, exemple : j'ai crée un process pour l'ABS sous le nom "ABS_medium_0,3 " pour un objet si je le choisi pour un autre objet ce message est affiché lors de la demande impression. Voilà si vous avez une solution pour résoudre mon problème je suis preneur peut être que je fait une mauvaise manip dans le choix de mon process ?
Non je ne saisi pas. Le seul choix que tu peux faire c'est de changer de profil dans le menu déroulant.
Si tu pouvais faire des copies d'écran complet ce serait bien.
Là franchement, je suis sec, j'ai beau utiliser tous tes paramètres, la prévisualisation se fait sans problème...
Je suppose que tu n'as pas qu'un seul profil. As-tu essayé d'en choisir un autre ?
Il y a 23 heures, dgedge52 a dit :
Je pense qu'il faut aller dans "Avancés" dans SF3D et vérifier que "Commencer l'impression à la hauteur" soit bien à zéro et idem pour la ligne suivante
Cf image
très juste ces 2 paramètres n’étaient pas à zéro , après correction tout fonctionne merci à tous  bonne journée.
