Bonjours,
Je me permet d'écrire car j'ai un petit problème avec ma CR-10. ça fait bientôt un an que je l'ai et depuis quelques jours j'ai un problème avec les axes X et Z. Quand j'essaye de la set home le plateau bouge correctement mais pas la tête d'impression qui elle se contente de monter et de décaler sur la gauche (opposer du stop). Je sais plus quoi faire j'ai regarder les branchement tout a l'air bon et je me demande si ça serais pas les stops 🤔
si quelqu'un a un avis ou un conseil je prends ^^
merci a tous .
(liens avec une vidéo du problème (https://youtu.be/U_tBnEkCnSQ)
Sur la mienne c'est arrive quand il y a un mauvais contact dans la prise blanche du stop . Comme j'ai une rallonge pour les câbles cela arrive aussi avec les prise blanche de la rallonge.  Un petit nettoyage avec de la bombe contact et c'est ok
Cependant cela peut aussi venir d'un endstop défaillant (démonte et inverse avec un qui fonctionne) ou que tous les câbles sont passé ensemble et attachés avec des colliers et cela provoque des problèmes de parrasitage avec les courants moteurs.
J'ai eu un probleme similaire, en recevant la CR10S les fils de l'axe Z etaient sortis du connecteur. J'ai remis les fils en place, mais de temps en temps ca déconne et il faut verifier les fils par rapport au connecteur, meme si la prise semble ok a premiere vue.
