Bonjour, n'ayant pas trouvé de sujet correspondant à ma demande, j'en ouvre un ici.
Après quelques recherches sur ce forum, j'ai pu mettre un nom  sur mon problème: délaminage (https://wiki.logre.eu/index.php/RepRap_printDoctor) .
La solution proposée est le calibrage de l'extrudeur sachant que ce problème est venu sur mon imprimante quand elle était 100% d'origine, et que j'ai utilisé les  même réglages et même marque de PLA tout au long de mes impressions. J'imprimais en PLA + 3donline, pla à 200° et bed à 60° et toutes mes impressions étaient parfaites.
Puis est arrivée un soucis avec l'extrudeur: il rognait le fil au niveau de la roue et je commençai à avoir des prints cassant comme des gâteaux sablés. J'ai laissé l'imprimante un peu de côté puis, j'ai voulu reprendre les impression est j'ai remplacé le haut de l'extrudeur par un en alu avec un double entraînement et j'ai posé une buse neuve. Fini l poussière de fil à ce niveau là, mais mes prints étaient toujours comme des sablés.
J'ai augmenté la  température d'impression, celle du bed, et j'ai fini par avoir des meilleurs prints mais je garde un soucis de délaminage qui fait que mes impressions ne sont toujours pas bonnes. Mon bed ayant souffert je vient d'acheter un bed en polypropylène (qui n'en est peut-être pas mais cela sera expliqué dans un autre sujet).
Ayant fut sur ce forum que la possibilité de régler mon problème serai de calibrer l'extrusion, et que je ne sais pas comment le faire, je compte sur vous pour m'orienter dans cette aventure. Merci.
Il y a 5 heures, BUZZ a dit :
AMHA ce n'est pas suffisant pour régler ton problème (extrudeur rognant le filament + pièce imprimée «sous-extrudée» = tête colmatée). Consulte avant de procéder à la calibration (qu'il faudra de toute manière effectuer) la procédure de @Titi78 qui indique étape par étape la manière de procéder :
@BUZZ comme @fran6p l'a remarqué, pour remplacer la buse il faut faire la Titi's procédure .
mais tu dis aussi "j'ai remplacé le haut de l'extrudeur par un en alu avec un double entraînement" et du coup je pense a un truc
si ton nouveau extruder n'a pas les roues d'entrainement de la meme taille que l'ancien, il faut faire un calibrage de l'extrudeur pour  recalculer ta valeur de step/mm pour le E car si la roue d'entrainement est plus petite, il faut augmenter le nombre de step (voir le tuto donné par @pafpaf plus haut)
a mon avis, fait déjà la titi's procédure et fait un essai en remontant ton ancien extrudeur .
test l'impression
si c'est pas bon  vérifie que ton extrudeur donne bien la bonne longueur de fil :
débrancher le tube ptfe coté extrudeur pour éviter de faire passe le filament par la buse, faire une marque a 120 mm de l’entrée de l'extrudeur, puis via les menus de l'imprimante demander un move axis sur E de 100 (attention sur certaine machine on peut déplacer le E que si la buse est chaude). normalement ta marque devrais être a 20 mm de l'entrée de l'extrudeur.
vérifie la même chose en remontant le nouveau extrudeur et quitte à faire un calibrage de l'extrudeur autant le faire sur la version alu ...
Pour remplacer la buse, je fais toujours chauffer le PLA et je le retire totalement (plus rien dans la tête, dans le tube, dans l'extrudeur...) et je reprends la  mise en marche comme si  la machine était neuve. En faisant comme  ça, je n'ai pas eu de soucis.
Je viens de changer de slicer, j'ai quitté Cura, pour passer à Prusa Silcer. mon test d'aujourd'hui est concluant (mis a part un petit réglage de la haute du bed sur le droite.)
Mon ancien extrudeur était malade, d'où  le changement. Faire un teste avec ne servirai pas à grand chose, le PLA n'avance plus avec.
Mon extrudeur avec le test sort les 100mm demandé je soupçonne mon slicer d’être en cause (mais je ne changeait rien car tant que ça fonctionnait il n'y avait pas besoin de le faire...)
Je ferai d'autres essais avant de crier victoire...
Merci pour votre aide 😉
Il y a 1 heure, Titi78 a dit :
Si c'est le «Bondtech» rouge de Creality (extrudeur des CR10S Pro) les pas pour l'extrudeur sont de 140 au lieu de 93 pour l'extrudeur originel.
Celui-là:
Donc @BUZZ si tu n'as pas modifié les pas pour passer de 93 à 140 et que ton nouvel extrudeur est bien celui ci-dessus alors ce n'est pas logique que pour 100mm de filament demandé tu obtiennes 100mm en sortie. J'y perds mon latin 🤔
En plus pour faire le test des 100mm on ne passe pas par le sliceur mais uniquement par les menus.
Pour ton changement de buse si tu ne verifie pas le tube ptfe (bout et emplacement du pneufit ) je te souhaite bonne chance
Bonjour à  tous.
L'ancienne impression en bleue fil 3donline PLA+ comparé à  la nouvelle impression fil 3donline PLA+
Pas de délamination... donc extrudeur calibré, non?
C'est ok
Tu as fait quoi au juste pour que ça marche
J'ai changé de plateau pour un polypropylène et le slicer de chez Prusa.
Je n'ai pas du calibrer l'extrudeur, et à vous lire, je ne comprends pas trop, mais ça marche et c'est tan  mieux... Mais je reste toutefois pas satisfait à 100%
Et je vais reprendre le calibrage à zéro. en espérant pas tout foirer 😉 Mais pour moi il  reste un petit défaut (et ça doit pouvoir se corriger).
Je reviendrait par ici pour revoir le calibrage.
j'ai tenté de suivre cette vidéo;
Mais je n'ai pas les mêmes options sur mon Ender 3 pro. Quand je vais sur Move axis, je n'ai pas l'option extrudeur...
