J'ai en projet de faire une boîte avec couvercle et des embouts ... Leur point commun : devoir pouvoir s'emboîter sur une cylindre.
Je me suis demandé quel jeu faut il laisser entre le diamètre de la boîte ou du tube, et le couvercle ou l'embout ? J'ai beau chercher je n'ai rien trouvé. Il y a t il une sorte de norme ?
L'idée est que le couvercle tienne sur sa boite sans être dur à mettre, et pour les embouts, qu'ils rentrent légèrement en force (sur un tube métallique).
Sinon je ferais des essais en partant de 0,5 mm et en faisant  +/-0,1 ou +/-0,2 mm a chaque fois en fonction du résultat.
J'imagine que ça a son importance : le couvercle s'emboitera sur +/-7mm et l'embout sur 25mm.
Merci d'avance
Cordialement
Stef.
Re,
Ben voilà , la question contient la réponse...
Chaque imprimante est "différente" selon les réglages , la rigidité ,les paramètres du "slicer" , le dessin  etc...et les compétences de ce qui est entre le dossier de la chaise et le clavier...😉
A+
  • +1 2
Hello.
Merci, donc je ferais mes tests tranquillou.
Question compétences je débute donc ce sera peut être un peu long ! 😉
Mais jouer avec les différentes paramètres est toujours intéressant et au moins je me ferais la propre idée par rapport à mon imprimante.
Encore merci
Modifié (le) par Titouvol
