Salut à tous, j'avais fait la mise à jour du firmware de ma mecreator2, mais à partir de là plus rien n'a fonctionné... Et c'est pas faute d'avoir essayé, je ne sais combien de dizaines d'heures passées sur Marlin.
Voilà, d'après ce que j'ai compris des paramètres dans configuration.h, mon référentiel 0/0 se trouve devant à gauche, mais mes capteurs de fin de course X et Y (Auto home) se trouve derrière à droite, et lorsque j'essaie de les déplacer manuellement, ou au début d'une impression, même résultat: il force contre les butées, qui fonctionnent correctement, vérifiées au multimètre et lorsque je change les paramètres elles sont prises en compte, mais du coup partent dans le mauvais sens et tout s'inverse, je crois avoir fait toutes les combinaisons possibles. Je ne trouve pas de solution, le code ci-dessous est l'original
Carte arduino mega gt2560 rev B
Si quelqu'un a une solution ce serait plus que génial.
#define INVERT_X_DIR true    // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR true    // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR true     // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR true   // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false    // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false   // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR 1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR -1
#define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true  // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 160
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 160
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 157
#define Z_MIN_POS 0
