usuliex Posté(e) Avril 15, 2020 Posté(e) Avril 15, 2020 Bonjour, Je possède une CRS10-S il semblerait que la CM est rendue l'âme, multiplications des erreurs arrêt inopiné en court de print ect... auriez vous un modèle à me conseiller pour la remplacer avec un lien si possible je vous remericie
Bosco2509 Posté(e) Avril 15, 2020 Posté(e) Avril 15, 2020 (modifié) C'est pas les sujets/post qui manque sur le sujet... Généralement... on examine le problème pour savoir si le soucis viens bien de la carte avant de la remplacer... Et au passage, cela permet de déterminer le modèle de carte qui équipe sa machine. Mais bon... je dit cela... tu fais comme tu veut... Donc au choix : 1. Tu as ce lien où tu achèteras sur la boutique du fabricant via Aliexpress : https://creality3d.fr.aliexpress.com/store/group/CR-10-LCD-et-Carte-Mère-conseil/2846085_512171345.html 2. Tu peut directement passer sur une "carte électronique tiers"... voir même une "32 bits", histoire d'upgradé ta CR-10S... et pour cela, ce n'est pas le choix qui manque : MKS SGEN : https://fr.aliexpress.com/item/33036918120.html DUET WIFI : https://fr.aliexpress.com/item/32841078160.html SKR V1.3 : https://fr.aliexpress.com/item/32980090169.html Pour ne citer que ces 3 là... Modifié (le) Avril 15, 2020 par Bosco2509
xirox Posté(e) Avril 15, 2020 Posté(e) Avril 15, 2020 Bonjour il y a 45 minutes, usuliex a dit : il semblerait que la CM est rendue l'âme, multiplications des erreurs arrêt inopiné en court de print ect... Et tu sur quel et HS ? a tu les log ? tu passe pour la comme par Raspberry USB via direct ton pc ? tu lance tes print via la carte SD ? formate ta carte et ou tape si tu passe pas windob chkdsk E: /F » (E: est la lettre de lecteur de votre carte SD et /f est la commande de réparation.). Sinon perso avec ma SKR PRO V1.1 controller via wifi pas de souci particulier pour moi elle reste encore la Nu 1 actuellement donc passe au 32bits si tu et sur que ta carte et dead
usuliex Posté(e) Avril 15, 2020 Auteur Posté(e) Avril 15, 2020 merci pour vos réponses, je ne suis pas sur qu'elle soit cuite, j'ai eu une série de pannes simultanées d'abord le plateau chauffant est tombé en rade. Ensuite c''est la buse qui ne montait plus en température et l'affichage de la T° était complètement fantaisiste passant de -14 a +350, réglé en remplaçant cartouche de chauffe et sonde. j'ai toujours le plateau chauffant HS j'ai commandé un mofset de remplacement j'espère que c'est bien ce module. Ensuite c'est l'axe des Z qui c'est mis a déconné un moteur semblait forcer d'un côté pour les erreurs un peu "exotiques" j'ai utilisé une carte SD de meilleur facture depuis ça ne l'a pas refait Quand je réglais un problème un autre ce manifestait derrière , que des pannes en séries.
xirox Posté(e) Avril 15, 2020 Posté(e) Avril 15, 2020 (modifié) Ok la tu déjà re flasher ? (Upgrade la version de Marlin) si oui ceci expliquerait cela peut être (juste une hypothese parmi tant d'autres) Il y a 4 heures, usuliex a dit : d'abord le plateau chauffant est tombé en rade il y un un mosfet pour le bed sur la cr10s a voir Il y a 4 heures, usuliex a dit : Quand je réglais un problème un autre ce manifestait derrière , que des pannes en séries. Ca a été aussi comme ca pour moi quand j'ai débuter avec ma cr10s Il y a 4 heures, usuliex a dit : l'axe des Z qui c'est mis a déconné un moteur semblait forcer d'un côté plateau bug dans quel sens monter ou décent ? Ok regarde Par l'arrière de l'axe X si les moteur ne touche pas les moteurs quand il block (plateau trop bas) Modifié (le) Avril 15, 2020 par xirox Correction
usuliex Posté(e) Avril 16, 2020 Auteur Posté(e) Avril 16, 2020 oui je l'ai flashée en marlin 1.1.9 j'ai installé un Bltouch dessus. Pour le Bed j'attend le mofset de remplacement, je vous redit ça une fois remplacé pour l'axe Z il tressautait en descente et à la monté, j'ai resserré les excentriques ce qui a corrigé ce problème (les roulettes devaient mal adhérer) donc aujourd'hui j'imprime sans Bed chauffant le PLA adhére bien sur su scotch 3M et plateau en verre. le remplacement de la CM n'est donc plus a l'ordre du jour !
usuliex Posté(e) Avril 20, 2020 Auteur Posté(e) Avril 20, 2020 j'ai crié victoire trop vite, toujours des arrêts inopinés en cours de print avec des erreurs de températures alors que tout semble correct à l'affichage.
