Hello la compagnie , je viens de passer sur cura 15 aujourd'hui pour reglé le flow et tenté de resudre mon problème d'extrudeur ,
mais je suis bloqué en amont avec le fonctionnement de cura 15 ...
J'ai suivi le tuto et les config , renomé mon fichier en dagoma0.g et Zouh ! Dans l'imprimante .
Elle me prend alors un point de hauteur avec le palpeur , et commence a imprimè à 3 cm du plateau ...
Cela ressemble a l'utilisation sans palpeur de cura by dagoma , donc comment je ré-active correctement mon palpeur ?
il y a 4 minutes, Goki a dit :
tu as bien mis G29 dans ton Gcode ?
cdlt
Il y a 2 heures, damdam2959 a dit :
cdlt
Aucun G29 dans mon gcode , ni en start , ni en end ( forcement ... )
Comment dois-je l'ajouter ? j'ai un palpeur blanc crème ( ou gris peut-être )
j'ai suivi ce tuto : http://www.dagoma.fr/tutoriels/installation-et-configuration-de-cura/ ; qui n'en parle pas ...
Modifié (le) par Goki
ajout du tuto de ref
j'ai dé commenté la ligne G29 , maintenant il "palpe" correctement , mais imprime cette fois a 5mm du plateau ... C'est mieux mais comment je le fait partir à la bonne hauteur ?
Un réglage de l'offset est-il a nouveau nécessaire ?
@Goki Dans Cura by Dagoma, as tu déjà utilisé le mode Autre ET réglé ta valeur d'Offset ?
Si oui, tu notes cette valeur et tu la recopies dans le start.gcode de Cura 15 dans la ligne du style :
G1 Z#.##  ;OFFSET de reglage hauteur de buse (l’offset peut être positif ou négatif); ex: Z0.5 ou Z0.1 ou Z-0.4 ou Z-1.3)
Tu remplaces les #... par ta valeur notée plus haut.
Si tu es toujours passé par les options, BuildTak ou Scotch3M et jamais par Autre... tu devras alors trouver ton offset et baisser progressivement la valeur dans ton Cura 15.
Tu descends la valeur progressivement de 0.05 en 0.05 ( un peu plus au départ si tu es sûr qu'il y a beaucoup d'écarts ).
Il est possible de descendre en passant d'une valeur positive à une valeur négative... comme dans les commentaires de la ligne.
Je sent que je vais finir de la réglé à grand coups de massette !!!!
Impossible d'imprimé pour moi avec Cura 15 ( le palpeur ok )
brim n'accroche pas , plus haut encore moins , plus bas l'extrudeur claque ....
J'ai testé les réglage dagoma et d'autre trouvé sur le forum ... Mais la il faut que j'arrete pour le bien de mon imprimante et ma sécurité mental !!!!
Pense à débuter tes tests avec une épaisseur minimale de 0.20 sur la première couche.
C'est plus facile pour régler la première couche et surtout l'offset.
Et n'oublie pas ... Rome ne s'est pas contruit en un seul jour ;)
Fait une pause, refouine sur le forum ( mot de recherche ), et recommence demain ;)
Modifié (le) par Nimbus2815
Guest flykiller
As tu bien recopier le start et le end du XLM que tu avais sur CbyD?
entre <Gstart> et </Gstart> pour le Start
et <Gend> et </Gend> pour le End
j'ai récupéré le gcode du tuto et non celui dont je me servait , car il n'y a pas l'onglet gcode dans CbD ...
Ou puis-je le récupéré ?
Guest flykiller
C:\Program Files (x86)\Cura-by-Dagoma\resources\XML
tu vas direct tout en bas du fichier, tu copie entre les balises du start et tu colle dans l'onglet de cura pour le start, tu fais la même entre les balises du end pour l'onglet du end
Modifié (le) par flykiller
Cool , trouvé , par contre j'ai un commentaire sur 2 lignes :
;bloc palpeur
;{palpeur}
sans qu'un G29 apparraisse ... Je l'ajoute telle quelle a ce niveau ? Ou y a t'il d'autre paramètre a renseigner ?
re bonjour les amis :)
Alors j'ai pas mal bosser cette nuit ,  ( coté informatique , imprimante laisse moi tranquille !!! )
j'ai recuperer le gcode de mon CbD qui c'est avérer bien différent de celui du tuto de Dagoma ....
Conclusion , j'ai pu ce matin relancer une impression qui ... j'en reparlerai ...
bref , sa marche mieux avec :
start.gcode :
Révélation
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G91        ;relative positioning
G1 Z7
G90        ;absolute positioning
G28 X
G28 X
G28 Y
G01 X20 Y100
G28 Z
M104 S{print_temperature}
;bloc palpeur
G29
;{palpeur}
;bloc Offset
G92 Z10
G1 Z{z_offset}
G90
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z2
M106        ;start fan full power
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
end.start :
Révélation
M104 S0
M106 S255        ;start fan full power
M140 S0        ;heated bed heater off (if you have it)
G1 E-1 F300    ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+3 E-2 F{travel_speed}    ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0    ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way;
G4 P360000
M908        ;stop fan
M84        ;shut down motors
;Genere par Cura-by-Dagoma pour Discovery200 avec Buse S1 ou E3Dv6
;{profile_string}
Déja une question sur offset , je trouve le réglage (si j'ai bien compris) sur le start.gcode à la ligne :
G1 Z{z_offset}    (   ----> juste apres le G91;relative positioning )
Comment dois-je le remplir ? G1 Z-0.5{z_offset} ou G1 Z{-0.5} ou encore autre chose ?
Et puis les réglages Qualité vitesse de CbD ( je montre juste ceux utilisé ceux matin ...
Révélation
Fil Octofiber 210° / flow 100
Remplissage 17%
Couche 0.15mm
1ere couche 0.3mm
v. imp 45mm/s
v. pos 60mm/s
v1cou 17
v remp 50
t/b 40
coq int/ext 45
Bon avec sa , j'ai pu ré-imprimé mieux qu'hier au moment ou je voulais jouer de la massette mais sa ressemble à sa :
Révélation
Au lieu de sa :
Révélation
Pourquoi ma piéce se décolle t'elle ? Simple question de offset ?
Posté beaucoup trop tot ^^ j'était encore en train d'ecrire , la c'est bon , j'ai fini ! merci
Essai le programme, pour ma part j'ai fais comme ça ma transition de CbD à Cura 15 (il reprend l'offset que tu as spécifié dans CbG le start et end code etc)
  • 1 year later...
Je me permets de rebondir sur le sujet, car j'ai un petit souci avec ma Discoeasy 200
Je souhaiterai pouvoir utiliser le G29 mais le souci est que je me retrouve avec la buse qui tourne dans le vide
Quand j'utilise la configuration Cura_by_Dagoma le palpeur fonctionne bien mais l'impression est très mauvaise (trou entre les lignes et extrudeur qui claque)
Pourriez-vous me dire la différence entre une impression avec et sans palpeur, qu'est ce que ça apporte
Actuellement ma configuration dans Cura 15.04.6 sans palpeur qui fonctionne est la suivante
Start.gcode
G1 Z7
G28 X
G28 X
G28 Y
G01 X20 Y100
G28 Z
;G29; Detailed Z-Probe - palpage du plateau pour créer un plan dynamique
G92 Z3
G1 Z-1.75 ; OFFSET de reglage hauteur de buse (l'offset peut être positif ou négatif); ex: Z0.5 ou Z0.1 ou Z-0.4 ou Z-1.3)
; OFFSET de reglage hauteur de buse ajouter + 0.35 pour le Builtak
G90 ;relative positioning
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z0
G1 F{travel_speed}
End.gcode
M104 S0
;Home machine
G1 Z+3 F6000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G90
G28 X Y
;Forced ventilation
M107 ;stop fan
;Shut down motor
Voici la configuration dans Cura_by_Dagoma palpeur activé (récupérer dans un fichier dagoma0.g)
Start.gcode
;Gcode by Cura-by-dagoma for DiscoEASY200 V1.0.7
;Filament: Other PLA type
M106 S250 ;fan on for the sensor
G28 X Y
G1 X50
M109 S180
G28
M104 S190
;Sensor activation
G29
G1 X100 Y20 F3000
G1 Z0.5
M109 S190
G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock
G1 Z3
G1 F6000
End.gcode
M104 S0
;Home machine
G90
G28 X Y
;Forced ventilation
M107 ;stop fan
;Shut down motor
Merci pour votre aide
