Plateau qui "ignore" le endstop - Prusa i3 rework 1.5
Je rencontre quelques difficultés lors de la finalisation du paramétrage de mon imprimante dont un auquel je n'arrive pas a trouver la source du problème.
Sur Repetier-Host, lorsque je clique sur la flèche pour déplacer le plateau ,celui-ci force sur son endstop, mais ne recule pas après l'avoir touché.
J'ai vérifié les branchements du moteur et du endstop sur la ramps, tout m'a l'air correct.
Auriez-vous une idée ?
Merci !
il y a 13 minutes, Donovan-88 a dit :
Niveau Firmware, tu as réglé le endstop?
Non je n'ai pas réglé le endstop a ce niveau là, car jusqu'à présent tout fonctionnait bien, mais j'avoue que j'ignorais qu'on pouvait régler ceci au niveau du firmware, comment procède-t-on a ce réglage ?
Step 8: Position of endstops
If your limit switches (endstops) are the root cause when sends the printer to Home which in this case will be: X = 215mm (MAX), Y = 0 mm (MIN) and Z = 0 mm (MIN).
So the code to be applied is:
#define X_HOME_DIR 1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
Where 1 is the maximum position of the X -1 and the minimum Y and Z.
source
J'ai trouvé ceci mais j'avoue être un peu perdu niveau programmation
Tu as regardé dans les lignes la :
#ifdef ENDSTOPPULLUPS
  #define ENDSTOPPULLUP_XMAX
  #define ENDSTOPPULLUP_YMAX
  #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
  #define ENDSTOPPULLUP_XMIN
  #define ENDSTOPPULLUP_YMIN
  #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#endif
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
//#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS
Le problème a été résolu... par magie, je pense que c'était au niveau hardware, j'ai débranché puis rebranché le moteur du plateau et du endstop.
Merci Donovan de t'être penché sur mon problème :)
