Bonjour à toutes et tous,
Pour un projet professionnel, j'ai modéliser 2 bâtiments côtes à côtes pour les imprimer en 3d.
Les murs et le toit sont imprimé individuellement pour les ré-assembler ensuite, j'ai cependant quelques doutes concernant les fichiers stl que j'ai créé, surtout celui avec le toit et les tuiles est-ce que ceux-ci serons imprimé correctement sur ma dagoma ? (que je dois recevoir semaine prochaine si tout va bien)
voici le fichier du toit en question:  https://we.tl/c8iWrgdoYV  (4,2 mo)
merci de votre aide :-)
Bonne journée.
Le meilleur moyen de le savoir est de trancher ton fichier en le transformant en .gcode via cura by dagoma par exemple. Le trancheur va va transformer ton stl en instructions pour l'imprimante. en suite tu peux visualiser ton .gcode à l'aide de pronterface par exemple. De cette façon tu verras le fichier tel qu'il sera imprimé, couche par couche et tu pourras vite voir si les détails apparaissent.
Edit: rien qu'a voir le niveau de détail ça va pas être simple même en qualité fine. Mais fait tester ^^
Modifié (le) par Nebraan
Il y a 3 heures, Nebraan a dit :
Attention CURA 15.x ou Cura by Dago ne voient pas les  erreurs de manifold et ne les présentent pas dans le résultat visuel du tranchage (il les calcul malgré tout) mais impriment (ou pas) ces erreurs (d’où des manques ou des trous incompréhensibles des fois).
L'on peut les "voir" dans le tranchage de Slicer3, Simplify, repetier.
Pour réparer ce type de problème dans la pièce je traite le fichier STL  pour le réparer avec  NETTFAB dans sa version free (trés pratique aussi d'ailleurs pour découper des STL ) je peux vous trouver un tuto
@pimclik
Belle maison .... ce serait dommage de la "louper" .... mais rien n'est jamais perdu ... je n'ai ce qu'il faut sous le clavier en ce moment ... je jetterai un œil ce midi si j'ai un moment
[edit]
A priori cela a l'air correct .... j’essaierai de te l'imprimer ce soir si tu veux... (25 minutes)
A vérification c'est pas si nickel
Et après correction on dirait qu'il a été grêlé ...( ca fait plus réaliste )
J'essaierai de l'imprimer ce soir pour voir ce que ça donne et/ou de le corriger si je peux
Modifié (le) par La Bidouille
il y a 2 minutes, pimclik a dit :
:o Tu ferais ça pour moi? Ce serait super sympa ;'D
Merci à vous pour les conseils je vérifierai mes stl :-)
Je ferais ça pour tout le monde .... (sauf pour les "barbus" de la technologie... puiqu'ils ont déja la science infuse))
J'ai modifié mon post .... mais ca ne change rien sur le fond
Salut @pimclik. Sur sketchup certaines extensions sont interessantes pour repérer et corriger les erreurs:
Solid Inspector pour repérer (voir fixer certaines erreurs)
Et cleanup pour corriger les erreurs. En revanche si ton modèle est trop "abîmé" tu devras corriger certaines erreurs manuellement.
A noter que tu peux importer n'importe quel fichier .stl pour le controler et réparer sur skecthup. Et tout comme la bidouille je passe toute mes modélisations "complexes" dans netfabb avant impression.
il y a 34 minutes, La Bidouille a dit :
Je ferais ça pour tout le monde .... (sauf pour les "barbus" de la technologie)
Je crois que les barbus n'ont pas besoin de toi xD (je précise que je ne suis pas un "barbus" je print seulement depuis 6 mois, suis tout neuf moi aussi, pas une rayure :D) et je remercie les barbus de m'avoir aidé quand j'en ai eu besoin et d'avoir étoffés mes connaissances!
Modifié (le) par Freedam
il y a 9 minutes, Freedam a dit :
C'est pas gagné ... car moi je suis bon nul part ... mais je suis moyen partout !
En plus je suis comme monsieur tout le monde ... en mieux c'est tout O.o...:D (humour)
il y a 11 minutes, Freedam a dit :
Suffit de parler le "barbu" c'est tout
Pour ceux qui veulent tout savoir sur les barbus :P
Charge ton fichier, ensuite tu cliques sur la croix rouge en haut à droite puis tu cliques sur automatic repair. Une fois réparé tu cliques sur apply repair. Puis dans l'arborescence parts à droite tu cliques droit sur ton fichier réparé puis tu l'export en .stl.
Si c'est pas assez clair je ferais un tuto
il y a 49 minutes, pimclik a dit :
Je viens de télécharger netfabb mais comment faites-vous pour corriger les erreurs ?
il y a 44 minutes, Freedam a dit :
Expliqué par un imberbe (certainement .... )avec toutes les étapes  expliquées en clair et pas en mode "bouillie --débrouilles toi ....je t'ai mis sur une piste" (je reconnais que la piste est bonne :P)... en quelque sorte ... pas en morse ;) après il y en a qui aime ... et comme j'aime tout le monde ...
Par ici
@pimclikJe ne suis pas un spécialiste pour corriger les erreurs mais j'ai importé ton fichier dans le programme Meshmixer, j'ai cliqué sur l'icone "Analysis" puis sur "Inspector" qui m'a montré quelques réparations à faire puis sur "Auto Repair All" avant d'exporter le résultat en .stl
Ensuite, j'ai ouvert ton fichier dans 123D Design pour essayer de mettre le toit à plat sur la grille (je ne sais pas le faire dans Meshmixer...) avant de l'exporter de nouveau en .stl et de l'ouvrir dans Cura By Dagoma puis de le mettre vraiment à plat dans Cura By Dagoma.
J'ai rétréci les dimensions pour que l'impression soit rapide et voilà le résultat. Je ne sais pas si c'est ce que tu attendais mais c'est ce que j'ai pu obtenir en tatonnant avec les différents logiciels que j'utilise basiquement.
J'ai eu un petit dépot de filament sur le toit au milieu que j'ai retiré avec une pince coupante.
C'est plus sympa à regarder en réel qu'en photo.
Modifié (le) par stereoxfr
il y a 50 minutes, La Bidouille a dit :
Par ici
Ou le vilain! J'ai aussi proposé de faire un tuto (la partie que tu as effacé ou que tu t'es bien gardé de sélectionner lors de la citation...) si c'était pas assez clair ;)
Super ! vous êtes vraiment au top, je vous aime :x:x:x
Merci pour l'impression, ça a l'air de fonctionner, je pense que à une échelle plus grande, les tuiles serons mieux visibles (une fois toutes les pièces imprimées, le bâtiment fera +- 35cm de largeur).
Encore merci !
