Salut à tous,
Je viens de recevoir ma Bigtreetech SKR v1.3 et je tente de la configurer pour le dual extrudeur.
Sauf que... j'ai beau ajouter ce que je pense être bon pour ajouter le deuxième moteur, deuxième sonde, configurer les pins etc ... Je n'ai rien, dans pronterface, je n'ai qu'une sonde, je ne peux pas faire chauffer la seconde cartouche de chauffe, bref, c'est comme ci je n'avais rien fait 🤪.
Je vous joins le fichier config, si vous pouviez m'aiguiller dans mes erreurs ? Et désolé d'avance si j'ai fait un massacre 😅
config.txt
Merci.
Après quelques heures de recherche, et un nouveau fichier config, j'ai bien avancé, j'ai les sondes, je peux faire chauffer la buse 0 et 1, tout les axes bougent, sauf... le moteur du deuxième extrudeur, il est alimenté, puisqu'il est bloqué quand j'utilise les autres axes, mais impossible de lui faire faire un mouvement.
J'ai vérifié les pins, c'est bon.
J'ai inversé les moteurs, pas de changement.
J'ai inversé les drivers, pas de changement.
Je vous joins le fichier config, si jamais vous voyez ou j'ai fait une erreur.
config.txt
[edit] Apparemment il y a un soucis avec l'affectation du connecteur E1, si je mets le second extrudeur sur le z et que j'affecte le port du z en second extrudeur, il fonctionne mais dans tout les cas, je n'arrive pas à sortir de mouvement de E1.
Modifié (le) par gael123
