Je me pose une question concernant les supports d'impression.
Pour imprimer certaines pièces, il semble évident qu'on a besoin d'un support, mais dans ce cas il me vient plusieurs questions :
1/ ne risque t il pas de gêner pour l'impression des couches inférieures ?
2/ doit il être fixé et comment le positionner précisément (et qu'il y reste !) ?
3/ cela ne pose t il pas un souci d'adhérence pour les parties qui doivent venir s'appuyer dessus ? Contrairement au bed, il n'est pas chauffant.
J'ai en projet une petite pièce en z dont un côté ne reposerait pas au sol, donc je me dis qu'un support serait peut être la solution.
Merci d'avance
Stef.
Les supports sont imprimés en même temps que ton impression couche par couche, c'est pas un truc que tu rajoute avant, c'est le slicer qui les positionnes en fonction de tes réglages idem pour l'adhérence des parties qui repose dessus c'est en fonction des réglages comme pour les enlever une fois l'impression fini c'est plus ou moins facile et ça laisse plus ou moins de traces sur ta pièce en fonction des réglages.
Modifié (le) par Ironblue
Ahhhh ok, merci beaucoup de ta réponse et de ta rapidité.
Je comprends mieux pourquoi je ne trouvais rien ay sujet de supports.
Ça n'est qu'un composant du modèle imprimé.
Je vais donc essayer de voir de ce côté là.
Encore merci
