j'ai un petit soucis sur mon imprimante Geeetech I3 pro B, depuis hier soir elle s'arrête en cours d'impression et redémarre complète. La pièce lancé hier soir devait prend environ 9h pour ce réaliser, donc volumineuse, j'imprime avec du PLA eMotion Tech (plutôt de bonne qualité). L'impression s'arrêtant au début de la pièce (à la 2 ou 3ème couche), j'ai voulu tester sur une plus petite pièce (~15min d'impression) et la pas de soucis. Je relance ma grosse pièce et rebelotte. Pour information, j'avais déjà imprimée cette pièce en version symétrique.
Est ce que ça pourrait être le G-code qui est corrompu? (Je vais tester en le recréant sur CURA)
Est ce que ça peu venir de la carte mère, avec une surchauffe d'un composant?
Je vous remercie d'avance pour votre aide,
Cordialement,
Gilles
Si elle s'arrête à la 2 ou 3eme couche, elle ne doit pas dépasser les 15mn de ta pièce de test, non ? Auquel cas je doute que ce soit un problème de chauffe des composants, sinon tu aurais aussi le problème sur ta pièce de test.
Stef.
Bonsoir Stef, malheureusement pour moi je pense que c'est un soucis électronique.
je m'explique afin de voir si c'est une histoire de G-code, j'ai voulu lance l'impression d'une pièce test plus longue que la 1ère Et là l'imprimante s'éteindre au moment de la chauffe de l'extrudeur. Le lit monte correctement en température et l'extrudeur chauffe pendant 1 minute environ avant que la machine s'éteigne. Et le encore mieux elle viens de s'éteindre et se rallumer sans rien faire. Maintenant reste à savoir si ça vient de la carte mère (GT2560 A+) ou du bloc d'alimentation?
Pour information, le ventilateur du bloc d'alimentation tourne encore quand la machine coupe et se rallume.
Si cela vous est dèjà arrivé? Pouvez vous m'aiguiller,
Merci d'avance,
Gilles
Bonjour tout le monde, aujourd'hui je viens de tester la tension en sortie d'alimentation lors du plantage, elle est correct 12.35V. Pas de perte de tension lors de la mise en chauffe. Donc j'en déduis que c'est la catre mère (GT 2560 A+), je vais vite récupéré les paramètres avant qu'elle crame complètement.
Auriez-vous une idée sur la ou les causes de cette panne?
  • 1 month later...
Bonsoir à tous, affaire résolu. C'est les transistors de chauffe de la carte GT2560 qui ont un coup dans l'aile. La sécurité thermique faisait stopper la carte. J'ai commandé 2 moffsets de puissances, ça fonctionne impeccable. Maintenant j'ai un autre soucis, j'ai l'impression que j'ai un moteur des axes Z qui va plus vite que l'autre et du coup ça bloque la montée.
Des suggestions ?
Merci d'avance
Gilles
déjà , tu inverses les moteurs ; si c'est toujours le même moteur qui pose problème (le coté axe Z à problème à changé),  c'est que ça vient du moteur ,
si c'est le même coté  Z qui pose problème avec le nouveau moteur, c'est ou le driver, ou il y a un point dur sur l'axe...
A+
je vais essayer ça. Après j'avais pensais modifier l'imprimante pour avoir les deux moteurs raccorder avec une courroie crantée, pour qu'ils soient bien "synchro".
