"Si cela marche, ne touche à rien" ! C'est une règle qui s'applique à plein de domaine, y compris l'impression 3D.
Sauf que, quand tu es 3D Printer, en général tu es bidouilleur, mais c'est vrai que l'adage est très vrai 😉
Salut à vous, je continue avec la galère,
apparemment, un driver (moteur pas à pas extrudeur) vient de me lacher 😞
qu'est ce que vous me conseiller?
si vous avez des liens, je suis preneur...
merci d'avance
Vérifie bien tes cablages d'abord. Branche le moteur extrudeur sur un autre driver pour voir, si le moteur est ok, le driver est out, prend des 2208 ou même des 2209
Il y a 14 heures, Baroudeur a dit :
ou c'es ou que j'ai fait, avec le cable du moteur Z qui est proche, le moteur extrudeur tourne et avec le cable du moteur extrudeur placé sur le moteur Z, ca ne tourne pas...
ok des 2208 ou 2209, je suppose que les changer tous est préférable?
il y aura qq chose à changer dans le marlin?
merci
Il vaut mieux tous les remplacer, il y a des kits sur Ali avec 5 divers.
Quand tu les auras, dis le, il y a juste une petite modif dans marlin fonction des drivers que tu as commandés
Le 12/05/2020 at 23:28, Baroudeur a dit :
@Fabrice Mengeot
Le message avant n'a pas fonctionné
Heeeuu Fabrice, le marlin que j'ai envoyé plus haut n'est pas le bon, en voici un qui fonctionne )
Jamais 2 sans 3 comme on dit
3DTouchM600.zip 1 Mo · 3 downloads
Bonjour Baroudeur,
je viens d'essayer ton code Marlin , mais ca ne fonctionne pas chez moi, les moteurs ne tournent pas,  ils ronronnent/vibrent ...  comme si ce n'était pas les bons drivers d'activés.
j'ai désactivé tes lignes 559 à 569, mais je devrais activer/modifier autre chose, mais je ne vois pas où.
tu aurais une idée?
merci pour ton aide
Tu mets toutes lis lignes à partir de 559 comme ça
#define X_DRIVER_TYPE  TMC2208_STANDALONE // comment out for stock drivers
S'ils ronronnent, c'est peut être bon signe 🤪
Il y a 6 heures, Fabrice Mengeot a dit :
As-tu réglé le Vref de tes 5 drivers ?
Si tu n'as pas modifié le câblage de tes moteurs, il te faudra aussi vérifier  les lignes suivantes :
// @section machine
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
#define INVERT_X_DIR false // set to true for stock drivers or TMC2208 with reversed connectors
#define INVERT_Y_DIR true // set to false for stock drivers or TMC2208 with reversed connectors
#define INVERT_Z_DIR true // set to false for stock drivers or TMC2208 with reversed connectors
// @section extruder
// For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false.
#define INVERT_E0_DIR true // set to false for stock drivers or TMC2208 with reversed connectors
#define INVERT_E1_DIR true // set to false for stock drivers or TMC2208 with reversed connectors
#define INVERT_E2_DIR false
#define INVERT_E3_DIR false
#define INVERT_E4_DIR false
Modifié (le) par Xsaratustra
Ajout de la section de code Marlin
Il y a 15 heures, Baroudeur a dit :
non , ca fonctionne pas, comme ci le nombre de pas/tr n'était pas bon ( ou accélération, ou autres) , ca ronronne toujours.
ce sont encore les drivers d'origines, un amis m'a donné un driver pour remplacer celui grillé, et l'imprimante fonctionne avec le Marlin d'origine ou un autre (mais sans BLTouch)
Il y a 15 heures, Xsaratustra a dit :
// @section machine
je viens de vérifier tes lignes, c'est correct.
je n'ai rien modifié , ce sont encore les drivers d'origines, un amis m'a donné un driver pour remplacer celui grillé, et l'imprimante fonctionne avec le Marlin d'origine ou un autre (mais sans BLTouch)
ca doit etre un paramètre style accélération, nombre de pas /tr, ou autre, mais quoi et où?
je prend 2 pages arduino , l'une à coté de l'autre pour comparer, mais je ne vois pas.
j'ai voulu changer de Marlin(BLTouch) , pcq depuis peu, l'impression (l'imprimante , ventilateur ) s'arrêtait après 3 minutes , toujours avec écran allumé...
Modifié (le) par Fabrice Mengeot
Il y a 21 heures, Xsaratustra a dit :
Vérifie surtout la tension de tes drivers
il y a une heure, Baroudeur a dit :
je n'ai pas changé les drivers (tjs d'origine pour le moment) et ca fonctionne avec un autre Marlin
Alors tu as une piste de recherche : compare ta version de Marlin qui fonctionne à celle que @Baroudeur a eu la gentillesse de te donner. C'est en cherchant que l'on trouve 😉.
Bon courage.
  • 5 months later...
Bonjour, nouveau sur le forum je parcours ce sujet car je souhaiterais mettre un 3dtouch sur ma i3 mega de 2017 je suppose que c'est une carte 8 bits. @Baroudeur ton firmware est-il pour la carte 8 ou 32 bits ? Je souhaiterais juste pouvoir activer le 3dtouch (sans trop bidouillé le firmware car elle fonctionne très bien déjà) pour ne pas avoir à refaire le niveau du plateau à chaque fois que je décide de mettre ma plaque de verre qui me sert principalement à imprimer de l'abs. Le jus d'abs est quand même beaucoup plus simple à nettoyer comme ça et pas de risque d'abimé l'ultrabase.
Super merci d'avoir répondu 🙂 je viens de faire les soudures et le branchement pour voir si au moins il s'allume, c'est bon. En revanche en manipulant j'ai cassé un morceau d'une des pins du connecteur. Quelqu'un sait-il où je pourrais trouvé un switch hotend de rechange ? ça fonctionne toujours mais au cas ou...
Modifié (le) par nitro974
