Je suppose que vous avez déjà eu des fissures suite aux rétractations de l'abs
Avez vous des solutions a apporter à ces problèmes ?
Pouvez vous expliquer vos constatations et solutions.
Merci a tous pour vos réponses
Michel
Salut, j'ai une solution très simple : Ne pas imprimer d'ABS !
Blagues a part, en principe il ne doit pas fissurer a la rétractation si il refroidit de manière uniforme, une fissure dans de l'abs est souvent créée par un courant d'air ou un refroidissement brutal...
Il existe tellement de matériaux plus faciles a imprimer, moins nocifs et moins cassants, tente le XT (PETG) ou le PET ! c'est très résistant et une partie de plaisir a imprimer !
Quelle machine tu as ?
Salut Valkyrie
Bon c'est vrai, je suis novice en la matière d'impression 3D.
J'ai comme machine une Prusa i3.
J'ai fait quelques impressions de petites tailles, avec succés, style pièces de la machine, mais c'est quand j'ai voulu réaliser le boitier support de ma mégatronics V3, c'est là que les emmerdes ont apparus.
Tout c'est très bien passé jusqu'au trois quart de la pièce. Puis elle s'est fissurée a environ 1cm au dessus du plateau et s'est également déformée sur la partie supérieure.
Je ne connaissais pas les matériaux que tu me nommes. je connais l'abs et le pla
cordialement
Michel
Effectivement le caisson c'est une bonne solution mais tente le Colorfabb XT http://colorfabb.com/xt-copolyester
Tu vas jeter tes bobines d'abs, pour moi ca a été une révélation !
Bon comme j'avais du pla j'ai fait un essai conseillé par quick66 et là, résultats très correct.
Mais j'ai pris note du XT ça sera la prochaine étape. Bon maintenant j'ai des bobines neuves d'abs que je vais brader (j'ai du noir 2kg, du jaune 1kg et du bleu 2kg)
Cordialement et merci a vous de vos conseils et de votre aide
Michel
je rebondis sur le sujet.
pour faire des pièces fines et élancées, l'abs ne serait pas le meilleur ?
par exemple une maquette de maison pour un bureau d'architecture : un mur, c'est une surface de faible épaisseur, quelle matière serait la mieux ?
c'est pas un problème de produit (PLA ou ABS), mais plutôt de réglage de machine.
Mais ce qui est vrai, avec le PLA pas de problème de fissure dû à un refroidissement trop rapide.
merci de la réponse.
il n'y a pas que la fissure à considérer : un plan pendant l'impression reste t'il plan après refroidissement, même lent ?
Tu as fait des essais peux tu me donner les températures d'utilisation.
j'ai fait une commande de XT et je suis en attente du produit
cordialement
