Salut à tous
 le titre peut paraître bizarre mais vous allez comprendre
j'ai un projet robotique  qui n'est pas une imprimante 3D mais qui utilise le même mode de fonctionnement
sauf que je n'ai besoin que de 2 axes et encore ça serait plutôt 1 axe et demi
donc dans un premier temps , j'aurais besoin de savoir ce qu'il me faut pour me monter un axe avec tout ce qu'il faut , les bagues , les barres , les tiges filetées , les courroies , surtout la partie structure et mécanique ,
j'ai deja un arduino mega
Jean-Marie
pour un axe je dirais au minimum:
  • deux tige lisse
  • une tige filetée
  • un moteur pas a pas
  • un coupleur pour lier le moteur ç la tige filetée
  • un écrou
  • deux roulement pour le déplacement de l'axe
  • un roulement en fin d'axe pour maintenir la tige fileté parfaitement droite (si c'est à l'horizontale)
  • une partie fixe pour accueillir le moteur
  • une partie fixe pour la fin de l'axe
  • une partie mobile sur laquelle tu retrouve l'écrou au centre et les roulement de chaque coté
  • un capteur de fin de course c'est bien aussi
Cette vidéo montre différents type d'axes tu devrais trouver ton bonheur ^^. Le gars utilise des vis à bille pour les partie mobile mais avec une tige fileté classique ça marche aussi
Quelles sont les contraintes du robot ? (charge à déplacer, mode de déplacement, etc.)
Le budget peut aussi être une indication précieuse...
++JM
merci pour vos réponses et les photos
je vais chercher un bon dealer pour faire une première commande
pour les contraintes de mon projet c'est du léger
Jean-Marie
sur la vidéo à un moment on voit 4 modules 1 axe avec le moteur alignés cote à cote
en fait c'est exactement ce qu'il me faut
il me faudrait une longueur de déplacement de 20 à 25 cm
existe t il des modules déjà montés comme sur la vidéo ?
Jean-Marie
Modifié (le) par jeanmarie54
il y a 14 minutes, J-Max.fr a dit :
De rien. Léger ça ne veut rien dire 50g en supporté ou en traction c'est pas la même chose ;)
++JM
il faut porter une pièce (sorte de stylet qui pèse 30 à 40g mais il faut évidemment ajouter un bras de 15 à 20 cm en alu avec un contrepoids de l'autre coté pour l'équilibrer
Re,
Ok. Donc si j'ai bien compris, tu as un bras en rotation et un stylet au bout qui bouge verticalement, sans doute pour toucher la surface, c'est bien ça ?
++JM
Re,
Un maxi45 ! Nostalgie...
Ok. Alors facile :
Sur l'axe X : 1 petit rail linéaire de 200mm type MGN, un moteur nema 17 (pour le coût) de 24mm, une transmission à courroie GT2 poulies de 16T.
Reste le déplacement en continu du bras. Il doit avancer de combien de mm par tour disque avec un 33T ?
Sur l'axe Z (rotatif), il n'est presque même pas la peine d'avoir un moteur, vu que le bras va être équilibré finement.
Il serait possible d'utiliser juste un petit électro-aimant qui soulèverait le bras ou le relâcherait.
Sinon, un bête servomoteur RC fera l'affaire.
Le tout se trouve via Aliexpress.
++JM
Modifié (le) par J-Max.fr
pour l'axe Z , il faut un amortisseur et une sorte de  petit relais mais il est aussi possible de faire quelque chose de plus fun
pour l'axe X sur les platines tangentielles ou linéaires , le fonctionnement est le suivant (pour une sony que j'ai dépannée)
le bras est entrainé par le moteur de l'axe X mais pas en permanence
quand le sillon du vinyle fait avancer le bras en latéral , y a un système de capteurs optique qui font avancer l'axe X pour rattraper le retard et ce en permanence
sur la pioneer je ne sais pas comment cela fonctionne mais le capteur optique avec rattrapage me parait une bonne solution
on peut aussi imaginer un autre système plus simple comme une vitesse calibrée (à essayer )
Jean-Marie
