J'ai voulu améliorer ma ender 3 en y ajoutant la carte mère 1.1.5 pour le silence et un BLTOUCH.
J'ai commencé par flasher ma carte mère avec Malin 1.1.9 en suivant ce tuto, j'allume alors l'imprimante sans y avoir installer le BLTOUCH et ça fonctionne bien. Viens le moment ou je connecte le BLTOUCH sur la carte mère... Je connecte les 3 Pins sur l'adaptateur de la nappe pour l'écran et le petit connecteur à la place de l'ancien fin de course, et quand je démarre l'imprimante la led présente sur la carte mère ne s'allume pas, en plus de ça elle émet un léger bruit parasite comme un grésillement. Ce problème s'en va dès que je retire un des deux connecteurs du BLTOUCH n'importe lequel.
J'ai au début pensé à un problème de firmware, peut être quelque chose que j'avais mal fait j'ai donc suivi ce tuto mais sans succès toujours le même problème...
J'ai vérifié qu'il n'y avait pas de continuité entre les câble même si ça serait étonnant mais non il n'y a rien.
Alors je commence à désespérer... ça fais maintenant 1 semaine que je tourne en rond ça deviens très dur pour le moral en ce temps de confinement 😅
J'espère que quelqu'un qui a déjà eu ce problème pourra m'éclairer ! Merci 😀
@Lucas Wartelle
Le Bltouch c'est un officiel de Antclabs ? Kit Creality ? Quelle version 3.0 / 3.1 ?
L'adaptateur sur l'écran est bien positionné dans la prise (pas de décalage) ?
Des photos de tes branchements?
Oui le Bltouch est un officiel de Antclabs j'ai commandé celui-ci en version 3.1.
L'adaptateur est bien en face il n'y a pas de décalage.
Sur la photo j'ai simplement alimenté la carte puis brancher les câbles du bltouch sur la carte mère.
J'ai fais une petite vidéo aussi qui montre le problème que ça me fais quand je branche les 2 connecteurs sur la CM n'hésitez pas à mettre du son pour bien entendre le bruit que l'alimentation fait au branchement du connecteur?
A savoir que j'ai déjà essayé d'inverser les fils du Zstop mais sans succès.
@Lucas Wartelle
Tes câbles rouge et brun m'ont l'air inversé: Rouge vers Vcc (+5V) et Brun vers Ground
Pour les inverser :
Merci  @fran6p! Le Bltouch s'allume et réagit au démarrage mais maintenant lorsque j'essaie de mettre à jour le firmware de ma carte mère 1.1.5 j'ai cette erreur :
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x4e
J'ai essayé de réinstaller le bootloader avec un programmeur usbasp mais j'ai la même erreur ! 😐
Modifié (le) par Lucas Wartelle
Fais tu attention au type de carte et au programmateur que tu choisis dans arduino pour téléverser le firmware ou créer ton HEX ?
il y a 1 minute, Lucas Wartelle a dit :
Si tu téléverse le firmware via une connexion PC - carte en USB, c'est ou le signe de l'absence du chargeur de démarrage ou le pilote de la carte (USB) pas reconnu. Les cartes 1.1.5 utilisent un CH340 (Printer Drivers.zip ).
J'espère que l'inversion des câbles n'a pas eu de conséquences fâcheuses pour la carte 🤔
Tu utilises quel programme pour tenter de remettre ton chargeur via la clé USBASP.
Dernière idée (qui fonctionne assez souvent): si ton OS est Windows alors redémarre et retente le flash.
J'ai tenté un redémarrage mais sans succès toujours le même problème.
J'ai installé les drivers que tu as partagé @fran6p mais aucune amélioration.
Pour mettre à jour le firmware j'ai essayé de le televerse en usb et j'aperçois bien le port com avec les paramètre de la photo.
Pour le bootloader je suis passer par le logiciel arduino directement en suivant ce tuto mais je n'aperçois pas le port com pourtant mes drivers sont à jour.
Oui tout est ok, ce que je ne comprend pas c'est que en usb il detecte le port com mais il me met ce message d'erreur quand je televerse le firmware :
Et quand je branche mon programmeur usbasp il ne detecte pas le port com dans le gestionnaire de peripherique don ça ne fonctionne pas avec arduino mais le logiciel progisp arrive à flasher les firmware en .hex
J'ai réussis à flasher le firmware de creality avec le programmeur usbasp mais l'ecran de l'imprimante reste bleu
Attention le connecteur usbap ne fonctionne pas ainsi, tu ne peux pas l'utiliser pour téléverser direct avec arduino sauf is je me trompe @fran6p, moi je n'ai pas réussi.
Pour téléverser avec arduino il faut connecter l'imprimante en usb avec le cable d'origine.
Regardes ma procédure sur mon topic car je pense que tu cherches a fonctionner comme je l'ai fait.
il y a 27 minutes, Lucas Wartelle a dit :
C'est un firmware avec un bootloader ?
Quel firmware tentes tu d'installer ?
Modifié (le) par Idealnight
J'ai flasher celui tout en haut de la page pour ender 3 mais je pense qu'il n'y a pas de bootloader avec surement pour ça que j'ai toujours un ecran bleu.
J'avais trouver tout à l'heure un firmware avec bootloader intégré ce qui me permettrai de le flasher mais impossible de remettre la main dessus 😐
Tu as du écraser le bootloader la première fois donc possible que tu n'en es plus.
En attendant un coup de main d'un autre comme @fran6p n'ayant pas utilisé le vieux firmware de creality je ne peux pas trop te guider sur ceux là par contre ayant utilisé le firmware TH3D (par progisp) j'ai fais sur mon topic un tuto rapide pour expliquer l'installation de celui-ci sur la ender 3 avec 1.1.5. d'ailleurs TH3D crée un Hex avec et sans bootloader.
Merci @Idealnight je vais y jetter un coup d'oeil tout de suite !
Parce que là je ne comprend plus rien du tout !
J'ai trouvé un post dans lequel  @fran6pdonne des fichiers.
J'ai flasher le fichier Marlin.ino.with_bootloader.sanguino.hex en pensant que je n'avais plus de bootloader, le flash se passe bien et quand je démarre l'imprimante il y a toujours cet écran bleu 😒
Fran6p est plus expert que moi, moi je maîtrise une méthode qui a fonctionné pour moi mais lui plusieurs ^^.
Par contre il faut faire attention quand on part à la pioche comme cela sur l'autre tuto ce que propose fran6p n'est pas adapté (ou du moins le firmware) pour toi car déjà tu as un BLtouch qu'il n'a pas, il n'a pas de clé USB ISP 😉 ensuite FRan6p adapte ses réponses en fonction de chacun même si souvent la méthode peut correspondre parfois des subtilités subsistent 🙂
Ok alors je viens de suivre ton tuto @Idealnight j'ai compilé le firmware TH3D puis je l'ai exporté en .hex.
J'ai donc flasher le fichier TH3DUF_R2.ino.with_bootloader.sanguino.hex avec ProgISP avec succès.
Au démarrage de l'imprimante encore et toujours cet écran bleu !
Et ce qui est bizarre c'est que théoriquement en faisant cette manip la carte mère devrait donc avoir un bootloader, je devrais donc pouvoir flasher un firmware en usb simplement et en essayant j'ai toujours ce message d'erreur
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x81
J'ai relié octoprint à ma carte mère et je n'arrive pas à me connecter à la carte mère donc le problème ne vient pas de l'écran.
petite question la nappe grise que l'on voit sur ta photo c'est la nappe d'origine ?
Car la mienne et les photos que je vois elle normalement multicolor et la grise était celle livrée pour la clé USB ISP.
Si tu as le kit bl touch de creality regardes la petite vidéo de creality en lien sur mon tuto pour le branchement elle m'a aidé.
Oui c'est la nappe d'origine de l'écran, j'ai pris un bltouch sur amazon ce n'est pas celui de creality.
Le bltouch fonctionne correctement maintenant il y avait deux fils d'inversé dans le connecteur, @fran6p m'a donné la solution ! 😀
Le soucis proviens probablement du firmware maintenant.
J'ai essayé de flasher le firmware TH3d avec bootloader, quand je démarre l'imprimante j'ai toujours un écran bleu et quand je connecte octoprint à la carte mère il n'arrive pas à ce connecter, je suppose que le flash du firmware doit mal se passer malgès que ProgISP me dit que le firmware est passé avec succès d'où ce problème d'ecran bleu
oui ça bloque au niveau du firmware j'ai eu ce problème d'écran bleu en testant certains firmware.
Une première fois était l'oubli de config du programmateur dans arduino pour le firmware TH3D, un autre firmware j'ai pas trouvé le pourquoi du comment l'écran restait bleu
J'ai posté une nouvelle méthode avec un nouveau firmware mais j'ai pas pu le tester.
Edit: @Lucas Wartelle Je peux pas tester et comme j'ai fais mon tuto de mémoire j'ai un doute sur le choix du programmateur si tu veux bien tester.
Tu flash avec la clé USB ISP de ton pack BLTouch ? si oui :
Quand tu es sur arduino que tu as préparé ton firmware dans outil pour le programmateur choisis Arduino as ISP et non avrispmkII... (Voir si ça ne fonctionne toujours pas USBasp)
Ma mémoire me dit que j'avais eu le problème là dessus
C'est bon j'ai trouvé ! Le problème venait bien du bootloader.
Si ça peux aider quelqu'un qui passe par là voici ce que j'ai fais :
- Installer Zadig cliquer sur option puis "List all devices"
- Sélectionner usbasp puis choisir le pilote WinUSB cliquer sur "install driver"
Dans Arduino cliquer sur outils ->
Type de carte : Sanguino 1284p
Processeur : ATMEGA1284p (16Mhz)
Programmateur : USBasp
Puis cliquer sur graver la séquence d'initialisation.
Le bootloader est flasher il ne reste plus qu'à installer un firmware avec un câble usb
Il y a 6 heures, Idealnight a dit :
J'ai fais passer le firmware TH3D que j'avais sous la main pour me rendre compte que mon bootloader était bien flasher mais tu m'intrigue avec ton marlin 2.0.1 mis à part l'auto level qui se fait sur 25 points et qu'il ne se fait pas à chaque début d'impression qu'est-ce que ce firmware apporte de plus ?
Si il faut faire le cobaye je veux bien essayé si ça vaut le coup mais tout est déjà paramétré à part la distance du bltouch part rapport a la tête d'impression bien sûr ?
Oui juste la prob a renseigné :).
Je ne peux tester, mon imprimante a +7 jours de visières maintenant a devoir imprimer et j'ai l'impression que je ne vais pas en voir le bout ^^.
Le TH3D j'en suis content mais je dois attendre le palpage pour nettoyer la buse a chaque fois car sinon malgré la purge ca me laisse de la *** sur l'impression donc c'est agaçant 🙂
Ok j'installe visual studio et je te dis si le firmware passe déjà dans un premier temps 😉
Edit :  je pense que je me suis chauffer en fait j'arrive à rien avec visual studio 🤣 Je pense que je vais rester avec TH3D pour le moment et si tu as le temps de poster un tuto un jour je le suivrai avec plaisir !
Maintenant il faut que je règle mon plateau parce que quand je fais un auto home la buse appuie fort sur le plateau 😒
Je ne comprend pas, je descend mon axe z pour faire passer une feuille sous la buse et j'obtiens la valeur de -2.7 la valeur de mon z_offset est de 0.
Je fais donc 0+(-2.7) ce qui me donne la valeur 2.7 à rentrer dans z_offset ?
Car quand je lance une impression ma buse ne touche pas le plateau elle reste 1cm au dessus et le filament se dépose dans le vide
Es-tu sur de tes mesures ? as-tu correctement rentré les valeurs ?
Enfin lors de l'initialisation la première fois après avoir injecté le firmware, le z-offset est a 0. Suite à l'auto home ta buse est bien relevé. Là comme je l'explique dans mon tuto.
Il faut baisser la buse à 0 (elle ne devrait pas toucher le plateau) pour s'approcher du plateau, ensuite on va dans le Z-offset pour faire le réglage de la feuille.
