Ça arrive peut être jus a moi mais en bowden placé au des su de la tête qui se déplace le tube PTFE se sectionne régulièrement.
J'ai trouvé une solution et si ça peut aider voir ci dessous.
1) besoin
Un tube PTFE effectivement 😃
Un insert M4 ou autre, le principal diamètre filetage 4 MM, diamètre extérieur max 5mm et hauteur 4mm max.
UN raccord pneumatique NOIR, pas fait l'essai avec les bleus.
 2) Enlever le poussoir noir du raccord en forçant avec une pince.
3) En lever la bague métallique qui coupe le PTFE à l'aide d'une pince brucelles
4) Biseauter le bout du PTFE pour faciliter le filetage avec l'insert 4mm
5) Visser l'insert sur 10mm pour passer le biseau et avoir une bonne tenue.(Longueur de dépassement en fonction des besoins de votre système)
6) Couper la partie biseauter au ras de l'insert dans mon cas ou longueur de dépassement en fonction des besoins de votre système.
7) Mettre en place le tube PTFE dans le raccord modifié
 Remettre le poussoir noir qui ne sert plus a grand chose plus esthétique 🤣
Suite à la remarque de @fran6p
que je remercie au passage j'ajoute cette étape à l'aide d'un forêt de 2mm pour garantir le passage du filament, le tube PTFE pourrait être légèrement réduit avec le filetage.
Et voilà, bon confinement à tous et bon print
Modifié (le) par lion02
@lion02
Excellente idée 😉
Après mise en place de l'insert sur le PTFE, tu ne passes pas un petit coup de foret de 2 mm à l'intérieur ?
Le système de @Fourmi (hotends.fr), Magnet-FIT ou Magnet_MK10 utilise aussi le maintien du PTFE via vissage. Pour le Magnet-FIT, il recommande de vérifier que le filament glisse / coulisse correctement :
Il y a 4 heures, fran6p a dit :
@lion02
Excellente idée 😉
Oui effectivement pourquoi pas, moi fonctionne sans mais par sécurité
Le 19/04/2020 at 12:05, lion02 a dit :
1) besoin
Ajout d'une opération supplémentaire avec un forêt de 4 mm pour créer un entonnoir sur l’entrée du tu PTFE
Et je confirme plus de casse après plus de 8h de print et deuxième avantage j'ai une rotation du tube PTFE plus fluide.
  • Wow 1
