je viens de changer ma carte mere pour mettre de tmc 2208 uart a la place de l acarte mere d origine de la anet a8 v1.5
je trouve le moteur de l extrudeur des x et y tres chaud
il faut changer quoi dans marlin?
Il faut que tu fasses un controle de tes VREF. Regarde la video de Gueroloco. Cela a permis pour moi de résoudre le problème
d apres ce que j ai compris , avec les moteur d origin , il me me faut une v ref a 1.06 c est ca?
à l’instant, hommerfr a dit :
oui, attention moteur débranché quand tu testes
la je comprends rien du tout je debranche les moteur, mets carte sous tension
je mesure en v continu et j obtiens 0.330
c est pas noraml?
Modifié (le) par hommerfr
c est bon c est mon autre carte qui doit etre morte
impression en cours, les moteurs sont toujours chaud
que faire?
mes moteurs sont ceux la 42SHDC3025-24B
quel v ref mettre si elle est trop basse les moteurs chauffent?
Le 19/04/2020 at 16:02, hommerfr a dit :
que faire?
J'ai le même matos que toi (ANet A8 de base) donc même moteurs et j'ai aussi des 2208 en v3 cablé en UART.
J'ai réglé mes moteurs en Vref = 0.65 comme sur la carte A8 car de base les 2208 en standalone sont compatible des A4899 de l'ANet.
Par contre en UART, j'ai mis 523  la place des 800 dans configuration_adv.h qui est le résultat de 740mA/1.414 (racine carré de 2) 740 étant le Irms des moteur (0.9A).
Pas de chauffe moteur et couple max.
voilà, si ca peux t'aider...
Il y a 10 heures, Foxies a dit :
la v ref a 0.65 c est pas assez ca si?
je vais tenter de changer le config adv
Ton moteur ne fais que 0.9A max.
Modifié (le) par Foxies
Il y a 16 heures, Foxies a dit :
cablé UART ok, mais tu as déclaré dans Marlin les pins utilisées pour ça ? X_SERIAL_TX_PIN X_SERIAL_RX_PIN etc ?
remplacé TMC2208_STANDALONE par TMC2208 dans le Configuration.h ?
compatible pin à pin oui, pas dans la méthode de calcul
tu mets un courant rms d'un courant rms ...
si ton moteur fait 0.9A en Imax (peak) son irms = 0.636 ce que tu mets dans Configuration_adv.h
d'ailleurs c'est même noté dedans rms current in mA. Multiply by 1.41 for peak current.
j'ai utilisé le mode uart a une époque, mais il y avait une limitation de fonctionnement de la biblio softserial, qui envoie bien les datas vers les pilotes, mais qui ne récupère que les valeurs du premier et comme j'ai fini par trouver que ça n'apporte pas grand chose finalement, j'ai tout déclaré en TMC2208_STANDALONE, réglé les vref a la main.
je ne sais pas si ça été corrigé depuis, coté marlin je ne sais pas ce qui à été inclus comme fonctionnements avancés
si quelqu'un a expérimenté depuis ?
Modifié (le) par stef_ladefense
Il y a 2 heures, stef_ladefense a dit :
Salut @stef_ladefense
Dans le Marlin 2.0. et les RAMPS, il y a un conflit de dialogue E/S(buffer) et donc il n'est pas possible de l'activer mais cela n'empeche pas de dialoguer par le M122 pour voir l'état des 2208. Le mieux serait une carte 32Bits (pour + tard). De plus j'ai fait quelques essais en augmentant ce Im RMS avec la commande M906 pour tester la limite des moteurs. Je revient toujours vers mon 523 😉.
// A8 Board uses Vref = 0.65V or Imax of 740mA
// TMC drivers use rms current not max(peak) so Irms is 740mA/1.414 = 523mA
Seul le E est standalone et les autres en UART. Aprés ma config est récente (début Mars) donc on verra dans le temps.
A toute....
Suite à cette réflexion, j'ai reparcouru le post cité ci-dessus et d'aprés tes infos sur les phases pour le Z au post 1, j'ai modifié mon Z en faisant un G906 X523 Y523 Z800 pour essai.
J'aurais du faire un Z1290 (0.9x0.7071x2)mais j'ai pas osé 🥴.
me revoila, tout marche tres bien avec la vref a0.65 et marlin a 523
parfait
Et on dit merci qui? [emoji23]
Envoyé de mon Smartphone en utilisant Tapatalk
il y a 29 minutes, hommerfr a dit :
on dit merci foxies
il y a 30 minutes, hommerfr a dit :
prochaine etape, double extrusion
mais ca a l air complexe tout ca
Houlà, tout dépend de la voie choisie 🙄 pour ma part ce sera mono-extrusion mais multi-fils c'est pour cela que j'ai choisi la tête BNBSX.image.png.807978763a8816c52d2ad261994329aa.png
Bon courage.........💨
