bonjour tout le monde j'ai une ENDER 3 PRO depuis mi Janvier, tout fonctionnait parfaitement jusqu'à cette semaine.
Maintenant quand je l'allume, la température du NOZZLE monte sans s'arreter jusqu'au max et forcément le message "MAXTEMP PRINTER HALTED Please reset" apparait.
Tout est d'origine sur la machine, j'ai testé la sonde de température et elle fonctionne. Pas de faux contact au niveau du cablage.
J'ai donc besoin de votre aide , merci par avance !
Je ne suis aussi débutant donc je te dis ce qui me vient comme idée.
Je suppose que c'est un problème de la sonde de température (comme sur le radiateur d'une voiture). Je te  dirais bien de la changer, surtout au prix que cela coûte.
Il y a 4 heures, Thierry Roger a dit :
le fait de prendre en contrôle manuel la température ne change rien pour info !
Elle ne tousse pas, j'espère 😄
  • Haha 2
Le 19/04/2020 at 14:25, Thierry Roger a dit :
Pourquoi ce message me rappel de mauvais souvenir ?!😔
Comment peut-tu être certain de cela ?!
Tu était à l'intérieur pour vérifier ?!
Très de plaisanteries...
Si la sonde envoi en retour la bonne température... et que la cartouche de chauffe... chauffe mais sans s'arrêter et que la carte mère se met en sécurité et arrête... tu a un gros problème sur les bras : Le Mofset de régulation du hotend qui a grillé !
Cela ne se répare pas... a moins de changer la carte mère...
Sur cela... BONNE CHANCE !
