ce matin j'ai commencé un impréssion avec un super premiere couche, au bout d'une heure il y avait plus de filament qui sortait de la buse.
j'ai tous démonté et j'ai trouver un gros bouchon, j'ai pensé tous d'abort que cetait dans le systeme de refroidissement, donc test et rebouchon...
je démonte la buse, et je dois dire que c'est loin d'etre propre tous cela. je met une buse neuve, netoye tous et rebolote ......
par contre je note de le ventilateur sur le coté droit ne tourne pas, c'est normale ?
Merci de vos conseils
Luc
il y a une heure, Neustrie a dit :
Tu parle du ventilateur de refroidissement du filament qui se trouve sur le côté ?
Cela dépend des paramètres...
Il est possible qu'il ne soit régler de s'activer qu'à partir d'une certaine couche.
Pour ton bouchon à répétition :
Etant donné que le bouchon reviens systématique... c'est que la tête n'est pas monté comme selon la "Titi Procédure"...
Je t'invite à recommencer :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/25380-tuto-titis-procédure/?tab=comments#comment-292511
  • +1 2
  • fran6p changed the title to Buse bouchée
