Je rencontre ces derniers jours des soucis d'extrusion pendant mes prints. Dès le départ, l'extrudeur claque et l'extrusion est inconsistante. Exemple flagrant, j'ai imprimé hier un tube en PLA de 2mm d'épaisseur, les couches se détachaient et le tube était mou ... Au dessus de 20mm/s l'extrudeur claque, même si j'augmente la température de la buse.
Temp buse : 200-205° (j'imprimais sans soucis à 190°)
Lorsque je n'imprime pas et que j'extrude en l'air, tout semble bien se passer, le fil coule régulièrement et l'extrudeur tourne sans acoups.
J'ai vérifié mais ma buse ne semble pas bouchée, le PTFE est à sa place, et je n'ai pas touché a mes paramètres d'extrusion ... Quelqu'un aurait une piste à explorer ?
Merci d'avance.
Modifié (le) par cookie83610
Peut-être à regarder au niveau de ton ventilateur au niveau de la buse ?
Jette un oeil du côté de ce sujet
Le ventilo est récent, je l'avais changé pour un Sunon, j'ai confiance en ma modif. Par contre j'ai démonté et nettoyé la jonction entre le PTFE et le heatbreak. Pas mal de PLA aggloméré. Ca allait mieux mais j'ai l'impression que ça recommence ... Pourtant j'ai remonté proprement avec un PTFE neuf et bien coupé ... Comprend pas, la tête d'impression est quasi neuve en plus.
Finalement hier je me suis décidé à démonter mon extrudeur histoire de regarder un peu ce qui se passait là dedans !
J'avais un peu de PLA en sortie de PTFE, et surprise, un peu plus aggloméré à l'entrée de la buse et dans son filetage. Je me demande bien comment c'est arrivé là ... J'ai donc tout nettoyé, mis une buse neuve, et c'est reparti ... Jusqu'a quand ?
Je me permet de te donner ce lien qui n'est pas dans la section Alfawise mais qui est valable pour toutes les imprimantes, explicite et conçis :
et encore un grand merci à @Titi78 pour son explication !
