Je voudrais vous présenter ma réalisation: Une cubique avec plateau de 300X300 et un Z de 400mm. Structure en profilés 30X60 de chez Motedis. Le bas est en 30X120 pour abriter la quincaillerie: Alimentation 12V, carte megatronics, relais statique pour le lit chauffant 220V 500W, moteurs du Z. Caisson fermé: il fait 17° dans mon atelier la plus grande partie de l'année. Firmware MK4Duo version 4.4.0. Quelques galères avec l'écran tactile Nextion 3,5': il n'est plus supporté par le firmware. J'ai du porter la version de l'écran 4,3' vers le 3,5' en utilisant l'éditeur Nextion.. pas évident mais ça marche.  Steppers 2208, Extrudeur E3D Titan Aero et nivellement automatique du lit par BLTouch.
J'en suis assez satisfait. Les prochains updates seront d'y ajouter un deuxième extrudeur, avec parcage  de l'extrudeur inutilisé.
Bon, j'ai quelques éléments à donner, avec port offert (ça fera de la place):
- 3 rails Igus. deux de 440mm, un de 400mm. Et 24 éléments adaptés pour ces rails.
- 4 paliers sur roulement diamètre intérieur 8mm.
- 2 tiges filetées trapézoïdales 10mm, pas de 2mm. Longueur 470mm, alésés à 8mm aux extrémités. longueur du filetage 440mm. Avec deux écrous Igus.
- Une chaîne à câbles de section interne 40x20mm, longueur 1m, avec 2 paires de maillons d'extrémités. Idéal CNC.
Vous n'êtes pas obligés de prendre tout le lot, je peux envoyer tout ça à différents destinataires.
  • J'aime 2
C'est une très belle réalisation j'aime beaucoup.
Sur ce type de cinématique, je me suis toujours demandé quelle était la limite en terme de vitesse/acceleration pour voir apparaitre un Wobble conséquent sur les pièces ? (en prenant compte le poids du chariot Y qui traine deux moteurs tout de même).
Très généreux de ta part d'offrir ces pièces 👍
Modifié (le) par Tekila63
Très belle réalisation. Le coup de l'écran qui sort est bien trouvé. Je suis intrigué par la présence des deux chariots non utilisés sur l'axe X.
Bonjour Francis,
Juste Wahou, j'étais en route pour poster un nouveau sujet car je suis moi même en réflexion pour la réalisation d'une imprimante perso.
J'avoue que ta réalisation est superbe !! et j'ai envie de la découvrir un peu plus, aurais-tu une vidéo ?
Pour les pièces, je serais évidemment intéressé car je part de 0, du moins je récupère un peu de pièce de mon Anet (style alimentation) car je voudrais réaliser une imprimante avec pour objectif de récupérer le plus de pièces possible. Par contre si les pièces sont offertes, je paierai le port.
A te lire
Christophe
L'imprimante en action:
https://www.facebook.com/francis.pauchard/videos/1567169130105166/
https://www.facebook.com/francis.pauchard/videos/1564425620379517/
Les deux chariots non utilisés sont prévus  pour les deux extrudeurs à gauche et à droite et, au centre un élément comprenant un servo pour s'accrocher sur l'un ou l'autre extrudeur et avec le BLTouch. Seul l'élément central sera entraîné par la courroie.
Modifié (le) par Francis.
Je m'en doutais 😉 J'avais déjà vu des systèmes avec électroaimant. J'ai hâte de voir cette évolution aussi.
  • 3 months later...
Salut Francis,
ton projet m'intéresse beaucoup. Je construis la mienne avec des rails igus. Toutes les pièces que tu propose m'intéresse sauf la chaîne porte câble. Surtout les rails igus car je voudrais les comparer à ceux que j'ai. Ont-ils trouvé preneur ?
Cdt,
Matgothmog
