bonjour si tout va bien dans trois semaine je devrai recevoir une imprimant de phoenix 3d. j ai don commence a me former entheorie sur l utilisation des imprimante 3d. apres quelques test simple je souhaite faire une maison de stroumph pour mes enfantss et ma question concerne la toxicité. en pla a premiere vue pas de souci, qu en est til de l abs ou avec l acetone on peut avoir une fi ition sympa. quels sont les peintures pour pla ou abs compatible avec la fabrication de jouet pour mes enfant (5 et 9 ans)
merci
A priori je dirais que l'ABS peut convenir à cet âge vu que c'est le plastique utilisé pour les Lego si je ne me trompe pas...
Sinon, niveau finition, à résolution élevée, c'est plutôt propre que ce soit en ABS ou en PLA.
En ce qui concerne les peintures par contre je n'ai pas de réponse :?
Abs -> sous-couche spéciale plastique (bombe sous-couche pare-choc auto), puis peinture acrylique.
PLa -> Acrylique direct.
Niveau toxicité, c'est surtout durant l'impression, avec l'abs, il faut aérer la pièce ou utiliser une hotte.
Le PLA diffuse beaucoup moins de particules.
au niveau hotte aspirante une êtite style cuisine convient?
oui si c'est une évacuation extérieur.
Une solution simple est de placer l'imprimante dans un caisson, et de raccorder celui ci à la VMC par un flexible.
