dusters Posté(e) Avril 29, 2016 Posté(e) Avril 29, 2016 (modifié) Hello, J'ai reçu ma MK2 7h de montage en tout, quelque moment de doute quand il faut taper sur les axes pour les faire rentrer dans les pièces plastiques. Mais tout est parfaitement calibré, toutes les pièces s’emboîte sans problème et la notice est aussi détaillée qu'un set de Lego technique Donc ça glisse Juste un problème avec le nema de l'extrudeur qui avait un faux contact, mais réglé rapidement avec le support de @biostrike Les premières impressions sont nickel, sans aucun réglages : Et deux trois bricoles pour tester la machine : Modifié (le) Janvier 12, 2017 par biostrike 3
Phoenix Posté(e) Avril 30, 2016 Posté(e) Avril 30, 2016 Félicitations d'avoir monté ta machine si rapidement et félicitations pour tes premières impressions. Et félicitations aussi à BIOSTRIKE d'avoir conçu une machine qui donne de si beaux résultats
dusters Posté(e) Mai 28, 2016 Auteur Posté(e) Mai 28, 2016 Un upgrade à l'arrache, car je perdais des points de WAF pour nuisance sonore : Mais c'est en mode mimi cracra, car j'ai pas trouvé de Noctua en 30mm. Donc monté avec un adaptateur 30 to 40mm. Le but est de remplacé les trois ventilo, donc faut que je refasse une pièce complète pour une intégration propre et clean. (si quelqu'un là déjà fait je suis preneur)
biostrike Posté(e) Mai 28, 2016 Posté(e) Mai 28, 2016 Gaffe quand même, ça risque de rajouter du poids sur l'extrudeur c'est pas forcement bon. Tu peux mettre un boitier de commande de vitesse type "ZALMAN FAN MATE 2" pour réduire la vitesse de ton ventilo central. Ceux pour le PLA tu peux les réduires dans Slic3r.
dusters Posté(e) Mai 29, 2016 Auteur Posté(e) Mai 29, 2016 Oui j'y ai pensé pour le poids. Le ventilo c'est kiff kiff. Le problème c'est l'adaptateur. pour ça que je veux voir ce que donne un support direct en 40mm. j'ai essayé un réducteur de tension, mais à côté du Noctua il fait toujours beaucoup de bruit. si ça pourrie mes impressions je reviendrais en arrière. c'est dingue de ne pas trouvé des 30mm low noise
dusters Posté(e) Juin 19, 2016 Auteur Posté(e) Juin 19, 2016 Après beaucoup de temps à faire et à défaire : Juste 6g de différence avec le bloc/ventilo d'origine. 2
damdam2959 Posté(e) Juin 20, 2016 Posté(e) Juin 20, 2016 Le 19/06/2016 at 11:27, dusters a dit : Après beaucoup de temps à faire et à défaire : Juste 6g de différence avec le bloc/ventilo d'origine. le ventilo c'est un noctua ? si oui ou la tu acheté j'en cherche des 40 mm et 30 mm mais pas moyen de mettre la main dessus et combien la tu payer si cela est pas trop indiscret cdlt
Morpheus Posté(e) Juin 20, 2016 Posté(e) Juin 20, 2016 Salut @damdam2959, tu en as sur ldlc les 40 sont as 12e75. Philippe
dusters Posté(e) Juin 20, 2016 Auteur Posté(e) Juin 20, 2016 (modifié) @damdam2959 oui c'est un noctua A4. j'ai demandé il font pas les 30mm Sur Amazon a 12€20, noctua à une boutique. Le silence c'est bonheur Modifié (le) Juin 20, 2016 par dusters
damdam2959 Posté(e) Juin 20, 2016 Posté(e) Juin 20, 2016 à l’instant, philippem a dit : Salut @damdam2959, tu en as sur ldlc les 40 sont as 12e75. Philippe Bonjour des noctua ? a 12.75 j'y vais de ce pas a du mal chercher alors ah oui je vais me faire fouetter cdlt à l’instant, dusters a dit : @damdam2959 oui c'est un noctua A4. Sur Amazon a 12€20, noctua à une boutique. Le silence c'est bonheur tu m'étonne j'en peux plus des ventilo bruyant même si les miens ne le sons pas beaucoup mais étant donne que la printeuse est dans ma chambre et lors de longue impression c'est en devenir fou cdlt
dusters Posté(e) Juin 20, 2016 Auteur Posté(e) Juin 20, 2016 Les ventilos de la SC3D non plus, mais comme c'est dans le salon... Il y en a une qui aurait fini par l'envoyer par la fenêtre Je vais changer aussi les deux pour le PLA, faut que je dessine les supports et j'attend le PolyMax pour tout imprimer.
Morpheus Posté(e) Juin 20, 2016 Posté(e) Juin 20, 2016 Il y a 3 heures, damdam2959 a dit : la printeuse est dans ma chambre et lors de longue impression c'est en devenir fou Heu déjà que ma femme elle g....... quand je print dans la salle à manger, dans la chambre même pas en rêve !!!!
Furtys Posté(e) Juin 21, 2016 Posté(e) Juin 21, 2016 Il y a 16 heures, dusters a dit : Les ventilos de la SC3D non plus, mais comme c'est dans le salon... Il y en a une qui aurait fini par l'envoyer par la fenêtre Je vais changer aussi les deux pour le PLA, faut que je dessine les supports et j'attend le PolyMax pour tout imprimer. J'allais justement te demander si tu comptais modifier les ventilos de refroidissement de la pièce pour passer en full noctua, ce que je compte bien faire sur la mienne aussi
dusters Posté(e) Juin 21, 2016 Auteur Posté(e) Juin 21, 2016 il y a 4 minutes, Furtys a dit : J'allais justement te demander si tu comptais modifier les ventilos de refroidissement de la pièce pour passer en full noctua, ce que je compte bien faire sur la mienne aussi Design en cours Et problème de stock sur Amazon, mais ça va venir. Je peux partager les STL si tu veux
Furtys Posté(e) Juin 21, 2016 Posté(e) Juin 21, 2016 @dusters Avec grand plaisir ! Ma MK2 devrait arriver dans la semaine Je pense aussi upgrade ma Disco200 en full noctua, mais faut que je trouve quelqu'un qui a modifié le ventilateur arrière de celle-ci
dusters Posté(e) Juin 21, 2016 Auteur Posté(e) Juin 21, 2016 @Furtys ici : http://www.thingiverse.com/thing:1638462 2
Furtys Posté(e) Juin 21, 2016 Posté(e) Juin 21, 2016 @dusters Au top !! Bonne chance pour les deux autres ! Je ne peux malheureusement t'aider mais le coeur y est (faut vraiment que je me mette à apprendre la modélisation 3D)
dusters Posté(e) Juillet 20, 2016 Auteur Posté(e) Juillet 20, 2016 Hello, Suite à plusieurs impressions foirées par le filament se coinçant sur l'axe entre la bobine et l'imprimante : J'ai fait ça rapidement : A positionner sur les deux vis, du coté du spool : http://www.thingiverse.com/thing:1682313 1
dusters Posté(e) Juillet 27, 2016 Auteur Posté(e) Juillet 27, 2016 J'y ai passé du temps, mais j'ai réussi : READ: Plateau x: 10.00 y: 10.00 z: 1.75 READ: Plateau x: 185.00 y: 10.00 z: 1.75 READ: Plateau x: 185.00 y: 185.00 z: 1.75 READ: Plateau x: 10.00 y: 185.00 z: 1.76 READ: Eqn coefficients: a: -0.00 b: 0.00 d: 1.76
dusters Posté(e) Juillet 29, 2016 Auteur Posté(e) Juillet 29, 2016 Dans tous les cas ça n'aura pas tenu bien longtemps : READ: Plateau x: 10.00 y: 10.00 z: 1.41 READ: Plateau x: 185.00 y: 10.00 z: 1.48 READ: Plateau x: 185.00 y: 185.00 z: 1.62 READ: Plateau x: 10.00 y: 185.00 z: 1.48 READ: Eqn coefficients: a: 0.00 b: 0.00 d: 1.38 Sinon, ayant enfin reçu mes deux Noctua A4. J'ai fini les Supports et viens de les installer : http://www.thingiverse.com/thing:1638462 Pour la question du poids : L'ancien combo (3 ventilo, les trois pièces de supports et les câbles) : 58g En full 40mm, 61g. Niveau refroidissement du PLA je sais pas encore, je suis en train de tester avec le Dragon déjà présenté par @biostrike, je vous dis ça dans 4h30 1
biostrike Posté(e) Juillet 29, 2016 Posté(e) Juillet 29, 2016 ça va, niveau poids ça reste raisonnable. :-)
dusters Posté(e) Juillet 29, 2016 Auteur Posté(e) Juillet 29, 2016 Oui, les Noctua sont pas lourd. Et j'ai essayé de faire les pièces les plus légères possible La première version des supports pour les ventilos du PLA faisait 15g, là on est à 5.5g
legired Posté(e) Juillet 29, 2016 Posté(e) Juillet 29, 2016 http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRZKdzAuZ8beqtCZooAGlNVJXPnLVq_ix9cFG36A7G_T4rDSzKFhHzVtXo ET PAF ! elle est morte !
