Bonjour à tous!
Après plus de 3/4 jours de galère, j'ai finis par réussi à compiler un TH3D sur mon ender 5 et une silent board V1.1.5
Tous ceci accompagner d'un Bltouch. De base mon nivelage du plateaux est pas parfait car celui-ci est bombé (j'ai régler le mieux que je pouvais. D'où l'installation du bltouch pour palier a ce problème.
Mon nivelage se fait correctement avec le Gcode G29, le bltouch viens prendre ces 9 points de mesures.
Après un réglage de l'offset Z, ma 1ère couche se forme pas trop trop mal a priori (je suis pas spécialiste). Cependant lorsque je passe a des couches supérieures, ma buse viens racler les couches inférieur et viens en plus mettre mon plateau en oscillation de ce fait...
Voici une vidéo : https://streamable.com/pwiwta
Je ne sais plus quoi faire... Auriez-vous une idée ?
Merci par avance
Modifié (le) par pascal_lb
  • pascal_lb changed the title to Réglage plateau ender 5
  • 4 weeks later...
Apparemment, j'ai le même souci que toi. (https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/32096-bl-touch-sur-creality-ender-5-pro-et-autres-questions/page/2) Je n'ai pas encore le BLTOUCH, mais plus les couches se superposent, plus j'ai aussi l'impression que cela racle.
Le problème est peut-être lié au type de vis sans fin de l'axe Z de l'Ender 5.
Les premières Ender 5 sont fournies avec une vis qui demande au moteur 400 pas par mm; depuis la mi-2019 Creality a changé pour une vis de 800 pas par mm identique à l'Ender 5 Pro.
Si tu as la nouvelle vis avec le paramètre d'origine, l'axe Z montera/descendra deux fois moins que prévu.
il faut adapter ce paramètre dans la configuration Marlin.
https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/blob/decc096985447bb64064f7e59a64a9a1f3bcb943/config/examples/Creality/Ender-5/README.md
Ce paramètre est également défini dans le firmware TH3D:
// If you have the new Ender 5 or Ender 5 Pro Model that has the new 800steps/mm Z leadscrew uncomment the below option to set the correct steps/mm
//#define ENDER5_NEW_LEADSCREW
Le 22/05/2020 at 18:36, jmb73 a dit :
il faut vérifier la position du bltouch par rapport a la buse dans le firmware
bonjour je suis nouveau sur ce site et aussi sur l'utilisation de l'impression 3d  ,je me débrouille mais là  je lis partout qu'il faut faire de la programmation et là je sèche.  j'ai une ender 5  avec BLTOUCH  je l'ai installé et fait comme la notice V1.3  . je bloque sur le réglage entre le bltouch et la buse (le bltouch doit t'il être au même niveau que la buse ou pas  et surtout des que je fais un auto home  le plateau vient en contact de la buse et me la mets en contrainte ,le bltouch ne réagit pas plus que ca  , je penche pour une mauvaise config des paramètres dans le  programme progisp.
  • 2 years later...
