j'ai fait une recherche mais pas trouvé de sujet la dessus.
Je suis en train de remplacé ma carte mère sur Anet A8 par une SKR V1.3
Il me reste un problème :
température réelle bed affiche 0 et demandée aussi ?
réglage température bed inexistant a l'affichage ?
Au lancement d'impression : error comand M140 unknow
mon diag c'est que la carte se comporte comme si mon bed n'existait pas dans firmware et donc indique une erreur lorsque mon gcode de départ envoie la commande
par contre je vois pas ou dans marlin 2.0 j'aurai pu faire une erreur ou oublié d'activé une fonction
Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourriez m'apporté
Salut @n.boitte
pour le démarrage de la température dans le g-code ces M190 S[bed_temperature]
le M140 S0 ; turn off temperature ces pour l'arrêt a la fin de l'impression
salut,
tu dois avoir mal câblé ou déclarer ta sonde si elle reste à 0 pour le bed. la température de l'extrudeur affiche quoi comme résultat?
tu peux fournir ton configuration.h?
merci a tous les 2 pour vos réponses
les point que vous évoqué sont je pense ok car déjà vérifié
je prends une photo de l'écran ce soir et envoie aussi mon config.h
mais en clair si je vais sur contrôle -température ben déjà la j'ai pas la ligne pour réglé la température et sous repetier le petit icon de mise en marche du bed ne s'affiche pas
lorsque je lance une impression le cycle démarre puis erreur M190 unkown que j'ignore , le cycle reprends et ala fin erreur M140 unkown , que j'ignore de nouveaux et le cycle ce termine
d'où ma déduction de dire que je n'ai pas l'info d'entrée que j'ai un lit chauffant
pour complété
l'extrusion est ok et si je branche la sonde du bed dessus j'ai bien l'info correspondant a la température ambiante
j'ai vu une info comme quoi cette erreur était un bug mais pas retrouvé.
il y a une heure, n.boitte a dit :
problème résolu
merci de votre aide
et la solution était? 🤔
Il y a 1 heure, n.boitte a dit :
desolé un truc con la sonde pas activé tout simplement
je m'en doutais un peu 🤣 c'est pour ça que je te demandais ton configuration.h
