Jeune utilisateur (de 75 ans) je me heurte a un probleme avec cura !
Je n’arrive pas a faire découper une pièce de 215 mm de long alors que l'Ender3 est donnée pour 220 mm. Une bande grise fait le tour du plateau et
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance a celui ou celle qui me donnera la solution
Edouard
Bonsoir j'ai le même problème avec une CR10. Je me demande si le problème ne vient pas des paramètre de la machine dans cura.... Dans le paramétrage il est indiqué une dimension de plateau de 30x30 pour ma part alors que physiquement il est de 31x31 du coup je me demande si il ne faut pas augmenter dans le paramétrage la dimension et régler également les paramètres d'impression au même endroit. Mais je vais attendre les spécialistes :)
Hello @edsp49
oui c'est normal car tu dois avoir une bordure ou une jupe de sélectionné dans "adhérence du plateau". Cura réduit les dimensions du plateau de la dimension nécessaire à faire la jupe ou la bordure.
Si la base de ta pièce est bien plane et garantie donc une bonne accroche sur le plateau, tu peux te passer de bordure ou de jupe.
Mets "aucun" comme choix et ta pièce va repasser en jaune.
Autre solution, réduire la taille de la jupe ou de la bordure jusqu'à ce que cela passe dans les 220x220 (si ta pièce fait 215...ça va être juste).
Pour rappel, la jupe, c'est le contour de quelques fils fait par la buse avant impression et qui n'est pas en contact avec la pièce. La bordure c'est la même chose mais elle est en contact avec la pièce et doit se détacher plus ou moins facilement de la pièce après impression.
@rebelleidi, cela doit aussi répondre à ton problème 😉
Bonne impression !
Modifié (le) par Yellow T-pot
