Senso98 Posté(e) Mai 2, 2020 Posté(e) Mai 2, 2020 (modifié) Bonjour ! Je viens vers vous car j'ai un soucis sur ma CTC i3 Pro B ! En effet, lorsque je lance l'Auto Home, mon axe Z monte au lieu de descendre et le plateau avance au lieu de se caler sur l'endstop. Du coup, après plusieurs recherches, vérification des branchements (les fiches sont dotées d'un detrompeur, elles sont donc "normalement" au bon endroit et dans le bon sens) etc, je n'arrive pas à trouver une solution. En plus, lorsque je lance une impression, même en ayant calibré manuellement le 0 de l'axe Z et la vis de l'endstop, la buse monte et redescend mais s'arrete avant (bien avant des fois) de toucher l'interrupteur et du coup la buse est trop haute. Si je comprends bien (d'apres les autres threads sur le meme problème), mes moteurs tourneraient "peut-être" à l'envers, il faut donc juste que j'inverse les moteurs dans Marlin ? Faut il une carte mère, un adaptateur ou des cables en plus ou il suffit que je connecte ma machine sur mon PC ? Si vous avez des pistes de réflexion ou encore mieux, des réponses, je suis intéressé ! Merci ! EDIT : je repost un message car j'ai essayé de réinstaller le firmware de base de ma machine mais à chaque fois le téléversement échoue, j'ai installé un autre driver pour ma carte (elle apparaît maintenant sous le nom USB-SERIAL CH340 dans le gestionnaire de périphériques) mais si je comprends bien c'est une histoire de programmateur (je vous joint le message d'erreur en dessous), malheureusement je n'ai aucune idée de ce que c'est, ni même lequel mettre ... Je fais peut-être une fausse manip, je ne sais pas. Si quelqu'un pouvait me donner la manip à faire pour ce modèle et les paramètres à choisir cela me serait très utile (Arduino : 1.8.12 (Windows 10), Carte : "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" Le croquis utilise 95322 octets (37%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets. Les variables globales utilisent 4351 octets (53%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 3841 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets. avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer Une erreur est survenue lors du transfert du croquis) Modifié (le) Mai 2, 2020 par Senso98
pafpaf Posté(e) Mai 2, 2020 Posté(e) Mai 2, 2020 Salut @Senso98 on vas commencer par le sens de rotation des moteurs il te faut aller dans marlin configuration.h sur cette ligne tu mais false ou true suivant ton choix de rotation et pas besoin de changer un moteur ou la carte mère // Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the probe. pour ta connection avec ton pc et ton imprimante tu choisis le port com qui est référence par arduino 1
Senso98 Posté(e) Mai 2, 2020 Auteur Posté(e) Mai 2, 2020 (modifié) Merci @pafpaf ! Je vais tester ça ! Et je dois mettre quoi comme programmateur sur Arduino ? EDIT : je viens de tester, toujours la meme erreur lors du téléversement Arduino : 1.8.12 (Windows 10), Carte : "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" Le croquis utilise 95322 octets (37%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets. Les variables globales utilisent 4351 octets (53%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 3841 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets. avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer Une erreur est survenue lors du transfert du croquis Ce rapport pourrait être plus détaillé avec l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation" activée dans Fichier -> Préférences. Modifié (le) Mai 2, 2020 par Senso98
pafpaf Posté(e) Mai 3, 2020 Posté(e) Mai 3, 2020 (modifié) Salut @Senso98 si tu veux je te donne un fichier marlin en fr qui fonctionne très bien sur ma machine il te faudra juste changer le bon lcd dans marlin en rapport du tient Marlin-1.1.8 v.rar Modifié (le) Mai 3, 2020 par pafpaf 1
Senso98 Posté(e) Mai 3, 2020 Auteur Posté(e) Mai 3, 2020 Rebonjour @pafpaf c'est encore moi ahah !! Alors, je viens d'essayer de téléverser le marlin que tu as upload mais j'ai une erreur, je ne sais pas trop à quoi cela correspond... je te joins une capture d'ecran. merci
pafpaf Posté(e) Mai 4, 2020 Posté(e) Mai 4, 2020 Salut @Senso98 sauf erreur de ma par il te faut paramétrer tes endstop
Senso98 Posté(e) Mai 4, 2020 Auteur Posté(e) Mai 4, 2020 D'accord bah je vais chercher de ce côté là !! Du coup il faut que je configure les endstops sur arduino avant de televerser Marlin ? Merci
