Il y a 2 heures, Thib02 a dit :
En revanche voilà comment bouge la pièce en laiton
Ben il faut pas que la pièce en laiton bouge.
Tu n'a pas lu mon post sur le défaut de la Geetech !
Si j'ai lu, j'ai resserré mais pas fait d'impression depuis ( ce n’était quasiment pas desserré, je ne sais pas si tu as vu la vidéo ? )
Mais comment être sur que c'est d’équerre et que le fait de resserrer n’abîme rien.
Modifié (le) par Thib02
Il y a 13 heures, Thib02 a dit :
Il te faut enlever totalement les vis qui maintiennent la noix en laiton pour la désolidariser de son support.
A ce moment là, la pièce en laiton sera parfaitement perpendiculaire à la vis.
Ensuite tu rapproches délicatement au doigt la pièce en laiton vers son support  et tu regardes si il n'y a pas un écart entre la pièce en laiton et le support.
Ok, j'ai un léger écart entre le support et la noix en laiton mais aucune difficulté à tourner la vis
il y a 19 minutes, Thib02 a dit :
Ok, fait l'expérience de tourner la vis (désolidarisée du moteur bien sûr) avec ta noix serrée à fond sur son support puis avec la noix dont les vis ont été bien desserrées (ou inversement)
Attention, on fait dans le tactile fin et pointu pour sentir si il y a une différence...
Je vais faire le test dans la journée, j'avais une impression qui tournait pour voir la différence après avoir resserré la noix.
Je n'ai quasiment pas le problème mais comme cela est aléatoire, je ne sais pas si c'est le fait de resserrer qui a corrigé un peu le problème
Je remarque aussi que j'ai toujours une face du cube qui est toujours parfaite mais je ne sais pas à quel côté de l'imprimante ça correspond
