Bonjour à tous et toutes,
comme mon titre l'indique, je suis désespéré... Pas moyen d'imprimer un objet proprement, il est vrai que je suis un vrai débutant et que ce sujet à peut être déjà été abordé en des terme que je ne connais pas encore.
Mon imprimante : Prusa i3 Pro W - Filament PLA 1.75
J'utilise Cura pour découper mes pièces et le réglage prédéfini "Fine - 0.1 mm" , j'ai calibré mon plateau et purgé ma buse mais rien n'y fait.
Voila ce que cela devrait donner:
http://image.noelshack.com/fichiers/2020/19/1/1588609389-img-20200504-181327.jpg
Et voici ce que je sors
http://image.noelshack.com/fichiers/2020/19/1/1588609393-img-20200504-181316.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2020/19/1/1588609398-img-20200504-181326.jpg
Merci par avance pour votre aide.
Modifié (le) par MozeOrbity
Hello,
S'agit il d'un filament qui t'a été fourni avec l'imprimante ?
Pourquoi cette pièce en particulier ? As tu essayé des choses plus simples ?
Tes réglages sont ils les tiens ou est ce par défaut ?
Bon courage,
Goym
Merci pour la réponse goym, alors pour ce qui est du filament , c'est celui ci, je n'en ai pas essayé d'autre car pénurie un peu partout...
https://www.amazon.fr/dp/B0869PZQZ2/ref=cm_sw_r_apa_i_TNfSEb76VE052
Et pour les réglages, j'ai fais avec le réglage "Fine" predefini dans Cura et j'ai essayé quelques réglages moi même mais ne maîtrisant pas, je n'ai pas pu aller bien loin...
@MozeOrbity,
"Encore un débutant qui se prend pour Tarzan !"...
Tout d'abord, si tu es débutant, on commence par apprendre et à lire des choses sur le sujet.
Ceux qui t'ont laissé croire que l'impression 3D c'était "plug and play" se sont bien foutu de toi ....ou alors c'est des vendeurs d'imprimantes 😂
Dans le cas où tu voudrais poursuivre sans jeter ta machine contre le premier mur venu,
et si tu as, comme je le suppose une buse de 0.4, montée classiquement sur ce type de bécane, tu n'attaque pas avec des layers de 0.1...
Je sais que c'est tentant de vouloir faire des pièces les plus lisses possible, mais suis la "règle" qui veut qu'on tranche environ au 2/3 du diamètre de buse.
Et commence, si tu ne l'as pas déjà fait, avec le "XYZ-Calibration-cube" que tu trouveras sur "Chose-inverse", ici:
https://www.thingiverse.com/thing:1278865
tu tranche tout ça en tranche de 0.3 , pour commencer, et tu imprime. si c'est moche (et ça le sera sans doute ) tu balance, ici, une photo ou 2 et on pourra te dire ou chercher.
A+ ( et allez en paix, mon fils...)
Moi pas tarzan du tout en matière d'impression 3D 😁 du coup merci pour le TP, je m'y attelle et je prends une photo du truc final. Merci 😉
C'est bien, "Petit scarabée"... (ça rappellera des trucs aux "vieux" nés bien avant les années 80 !)
C'est bien plus vieux que ça ! "Karaté kid" c'est du film pour maternelles attardées...
cherches dans les années 75.
Modifié (le) par ymgui
Il y a 13 heures, ymgui a dit :
il y a 32 minutes, ymgui a dit :
C'est bien plus vieux que ça ! "Karaté kid" ...
La réplique "Petit scarabée" vient de la série Kung Fu avec David Carradine, puis ensuite reprise dans les Guignols de l'Info (Gildas-Antoine de Caunes).
Chépo si elle apparait dans un des films de la série Karaté Kid 🤔
Les anciens se rappelleront peut-être d'aussi Hong Kong Fou Fou le roi du Kung Fu 🤪
  • +1 2
Alors @MozeOrbity "petit scarabée", au lieu de rigoler  et te moquer des "vieux moines"... où en es-tu avec ton Tchi ?
Bonsoir, alors j'ai effectué pas mal de réglages, déjà j'ai réajusté la vis de fin de l'axe Z, ensuite les 4 vis du lit.
J'ai donc imprimé cette pièce dont voici les images:
Axe X
https://www.amazon.fr/photos/share/5c4es9xhq5N1OWeaZU63Ga6sj8AzLLQiZVucjVMrVKQ
Axe Z
https://www.amazon.fr/photos/share/tGEUSe9U580kMVoh2dDcDZDL8TlAQPbb5gUGGHUsTiS
Axe Y
https://www.amazon.fr/photos/share/KZypXHawFp72OMN2N5aNtPulk3roZMfkx4c4AuNQPPh
je pense qu'il faut commencer par le calibrage de l'extrudeur en réglant ses step ....
regarde la section tutoriel
il y a aussi cette video
Modifié (le) par Titi78
  • +1 2
