Merci pour ta réponse apaisée.
Je neu compren pa de koi tu parle, mes ces serténhemand ke ge sui treau con
Il est super ton renfort! Il a juste ce qu'il faut pour être efficace.
Il ne me semble pas trop compliqué à imprimer hormis les "pattes" qui accueillent les boulon et écrous qui servent encastrer les montants verticaux et la barre de triangulation. En dessinant un ou 2 walls sous les parties qui sont à serrer, et en modifiant les "pattes" citées ci-dessus, c'est imprimable facilement et sans support.
Oui, je sais, c'est un peu costaud ... il me faut 4h par renfort ...
Dans un second temps, une fois mon benchmark au point, j'essaierai d'optimiser, je promets ... pour l'instant, le résultat prime, et avec ces pièces, la triangulation 'Dal' devient inutile ... (encore un qui va être fâché avec moi, pour me faire des ennemis ici, j'ai un vrai talent !)
impression des 2 pièces nikel, j'ai un peu de warping. (je commande mon plateau chauffant aujourd'hui)
pour le montage, j'ai passé un coup de perceuse dans les trous et nikel
OK, très bien ... je n'ai pas eu de warping de mon côté (merci Mr MK3 !)
Pour les trous, normalement c'est directement bon, avec les bons paramètres d'impression (perso, je suis calibré à 88% de flow pour tenir les diamètres de trous de 3 à 8 mm)
NB : les filetages sont pour fixer des accessoires, comme une reprise de triangulation ...
Bon week-end
bon, le monde est contre moi lol
3 fail d'affiler
2 décollage (bon le premier est complètement de ma faute)
au troisieme j'ai mis un Raft, qui a bien marcher mais la buse c'est bouchée (problème de paramètre dans cura std a priori...)
la quatrième seras la bonne ;)
Il y a 21 heures, Tircown a dit :
merci du compliment, mais bon, on verras quand il seras en place si il marche bien lol
pour l'impression sans support, j'y ai pensé, mais en toute franchise j'ai eu la flemme ..... je vais surement le mettre sous Grabcad en GPL donc libre a chacun de le modifier. (oui en GPL, car build from scratch sans les Step de Dagoma)
Arf! c'est toujours décourageant mais ce sont les aléas de l'impression 3D. J'ai un carton plein de prototypes, tests et autres impressions ratées.
T'as clairement un problème de réglage : ça filoche (=oozing) beaucoup. Peut-être une température trop élevée.
Vu la forme de la pièce il ne devrait pas être nécessaire de mettre de brim/raft. Écrase un peu la première couche ça ne devrait plus poser problème.
Il y a 4 heures, Tircown a dit :
ouais, j'ai eu peur d'avoir des souci mécanique mais en effet les réglage sont pas au point. j'ai la disco depuis a peine un moi et j'ai pas trop imprimé avec Cura (plutôt avec CBD). Du coup un peu trop pressé, j'ai pas trop verifier les paramètre de Cura.... mais celle qui est en cours se passe plutôt bien.
Raft plus baisse de cela temperature et de la vitesse :
plus que quelques heures......
y'a quand meme un truc étrange, quand je reprends les paramètre de CBD dans Cura, les temps d'impression sont pas les memes, et la température semble pas réagir pareil... j'ai du baissé de 10°C pour une résultat équivalent.
bon, quelque nouvelles. entre les déplacement pro et les w-e a rallonge ça avance doucement ;)
y'a plus qu'a monter les support sup, et finir le dessin du inf
De mon côté, j'ai abandonné les renforts de triangulation type Dal/Stan, car le renfort supérieur bloque bien les vibrations, le renfort arrière n'apporte pas grand chose
Je suis passé à la conception de gudages isostatiques pour l'axe X dans un premier temps
Après avoir amélioré le flux de filament grâce à l'autotemp, j'ai réalisé un post traitement pour Cura, pour transformer les mouvements rectilignes G1/G0 en courbes G2/G3 , pour garder la tête le plus possible à vitesse constante ... pour l'instant seulement des gains de 15 a 30% , à paramètres de vitesses identiques.
Le 22 mai 2016 at 22:50, Chris_Team a dit :
c'est ce que j'ai vu aussi après les avoir installé, mais je vais quand meme le mettre, par contre en plus light que ce que j'avais imaginé.
on voit nettement en bougeant la machine que la faiblesse est maintenant au pied des axe Z. faudrait refaire ses support la...... mais y'a pas d'urgence la dessus je pense.
je vais me faire 4 petite fixation pour "spitter" la dag sur le plateau ou je la pose, et la triangulation Y seras également directement vissée dans le plateau, sans reprise sur la dag, comme ça :
c'est aussi ma priorité suivante... c'est la nouvelle tête de Pareto lol.
je vais tester les roulement PLA pour voir, mais je jetterais bien un roulement sphérique coté palpeur, et un linéaire un peu plus long coté courroie (y'a 5/10 mm de marge en plus par rapport au supports lat)
Le 24/5/2016 at 07:49, nemesis a dit :
C'est presque mon idée ... isostatique, mais résistant et endurant ... donc avec un guidage pivot glissant 'long', il faut compléter avec (pas une rotule / sphère) ... ???
en fait le roulement coté ventilo et courroie, doit être le plus propre possible, et suffisamment long pour ne pas "coincé". les Rep Rap on Deux roulement alignés, c'est pas pour rien lol.
et coté palpeur ce serais presque uniquement pour bloquer les mouvement Z du chariot. si il est bien guidé  face a la courroie, il devrait pas y avoir trop de porte-a-faux/rotation d'axe Z. c'est l'avantage poids du Bowden. avec un Direct Drive, le poids du moteur ne le permettrais pas je pense.
petite motif sur le support sup pour le passage du tube PTFE dans le cas de grande piece.
je l'ai pas imprimée, mais y'as pas de raison qu'elle pose de problème.
A jour sur GitHub`
