Hello there !
Depuis quelques temps j'ai un soucis de faux contact au niveau du chauffage de ma buse. De temps en temps mon impression ne démarre pas car la cartouche de chauffe... ne chauffe pas. En plaquant les fils électriques d'une certaine manière, la chauffe démarre néanmoins ! (Après la montée en température, je n'avais pas remarqué de soucis particuliers)
Pendant un temps je suis resté sur ce mode dégradé jusqu'à ce que le problème se produise en pleine nuit pendant une grosse impression... 🤕 Ma chauffe s'est arrêté puis a redémarré quelques layers plus tard, ça n'a pas accroché et l'impression est foirée.
J'ai vérifié le branchement côté carte mère, tout à l'air correct, mais je manque d'une clef Allen (déménagement récent) pour démonter la cartouche de ma buse. Par anticipation, je me permet de poser ma question :
Vraisemblablement ma cartouche de chauffe n'est pas morte puisqu'elle chauffe... mais si il y a un faux contact, est-il possible de la réparer ou dois-je en racheter une pour éliminer le problème ? Est-ce déjà arrivé à l'un d'entres vous chers makers ?
Merci d'avance,
Tchuss !
il est toujours possible de réparer un câble électrique, mais attention à la réparation (gaine thermo ) et l'endroit ou est la coupure
