J'ai depuis peu une Ender 5. Je viens de recevoir la carte mère silencieuse que j'ai installée physiquement. Je ne pense pas avoir fait d'erreur dans les branchements car au fur et à mesure que je débranchais un câble je le rebranchais aussitôt.
Sur l'écran LCD il est maintenant affiché : Ender 3 firmware 1.1.8.
Le paramétrage du Z est inversé. J'ai contacté Creality qui m'a envoyé un fichier.hex avec une procédure pour l'installer à partir de Cura 15.04.3, avec un câble usb. Mon imprimante est bien vu dans cura et je pourrais théoriquement imprimer en usb, sauf que le paramétrage X Y Z est dans les choux et après le chauffage du lit et de la buse, la tête va dans le mauvais sens et bute contre le support.
Par contre si je veux appliquer la procédure d'installer un nouveau firmware, j'ai un message d'erreur de connexion ?
J'ai lu les posts avec des soucis avec le Bltouch mais pas uniquement avec l'installation de la carte.
Merci pour votre aide.
Cordialement
Jacques
salut,
tu es sûr à 200% de pas t'être gourré dans les cables de moteurs?
Quand tu dis que" le paramétrage X Y Z est dans les choux et après le chauffage du lit et de la buse, la tête va dans le mauvais sens et bute contre le support.", c'est selon quel axe? toujours selon Z?
petite suggestion déjà pour confirmer que ce n'est pas un soucis de cablage moteur:
débranche les 4 cablages, puis rebranche X, et fait bouger l'axe X via le panneau de controle ou une commande gcode. pour voir si c'est bien selon X que ça bouge. Ensuite rebranche le moteur Y, et pareil, axe Y à faire bouger via le panneau. Puis même chose pour Z. Si c'est bon, E sera forcément le bon. (je te suggère de finir par E, sinon il faut faire chauffer le hotend pour que E puisse bouger, donc autant faire par élimination)
au passage ça te permettra de vérifier que c'est bien un soucis de firmware et pas de cablage. Je vois pas bien ce qui pourrait inverser le fonctionnement de Z dans le firmware fourni par défaut. Mais je ne suis pas encore bien expert sur toutes les options de Marlin 🙂
Mais si c'est une carte creality, la probabilité pour que le firmware fourni avec la carte inverse le fonctionnement de Z est pratiquement nulle, vu que c'est flashé en usine toujours avec le même firmware. la proba d'un mauvais cablage par contre.. ^^
Si par contre effectivement, quand tu demandes à un axe d'aller dans un sens via le panneau de controle il va dans l'autre.. là.. bref on verra 🙂
Modifié (le) par Minioim
Salut à tous!
Effectivement le plateau de la ender 5 descend au lieu que ce soit le X qui monte sur la ender 3.
ça peut expliquer ton pb d'inversion. Tu as du recevoir une carte (qui sont les mêmes physiquement) avec le firmware de la ender 3 au lieu de la 5..
Après un spécialiste ender 5 pourra sûrement t'aiguiller. Mais effectivement dans ton cas je pense qu'il n'y a qu'un flash de firmware à faire si avant le changement de carte et que ton cablage est bon tout était ok.
Modifié (le) par Raggasly
Re...
c'est sûr voici un morceau de ton firmware qui confirme que le Z tourne en sens inverse des ender 3
Ender 5
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR true
Ender 3
#define INVERT_X_DIR true
#define INVERT_Y_DIR true
#define INVERT_Z_DIR false
Faut flasher! ou intervertir les câbles, mais bon perso dans le doute je flasherais pour être sur d'avoir tous les paramètres d'origine à la ender 5 surtout si c'est creality qui te fournis le firmware.
Merci beaucoup à @Minioim et @Raggasly pour le temps pris pour me répondre. Je réponds avec retard car je pensais recevoir un mail quand j'aurais une réponse et c'est en allant sur le forum que j'ai vu la réponse de @Minioim et en répondant, celle de @Raggasly qui confirme mon opinion sur l'obligation de flasher.
J'ai revérifié une 3ème fois le positionnement des cables avec les indications écrites sur la carte mère. Tout est bon, c'est exactement le même positionnement que sur la 1.1.4. Je pense que l'inversion est due au fait que la machine est reconnue comme une Ender 3. Sur l'axe Z le plateau monte au lieu de descendre quand on fait le move axis (Il me semble que le plateau de l'Ender 3 est fixe et c'est la buse qui bouge en montant au fur et à mesure de l'impression ?). Le move axis fait bouger le X et le Y vers le contacteur de limite. Quand je fais le auto home le X part à gauche au lieu de la droite et bute contre le cadre.
Avec l'ancienne carte tout fonctionnait parfaitement.
Il me semble que le problème vient du firmware. Je ne sais pas comment il fait la différence entre ces deux machines qui ont des fonctionnements un peu différents ?
Mon souci est maintenant de flasher ce firmware avec mon câble usb selon leur procédure. Si je pouvais éviter d'aller bidouiller avec un arduino ou une clé ISP (que je ne possède pas), comme ils l'indiquent dans leur vidéo.
Avec tous mes remerciements.
Cordialement
Jacques
@tlem09@Raggasly oooooooooooooooh! My MEGA bad!
Effectivement, j'avoue que je connais pas bien le fonctionnement de la Ender 5, je voyais ça comme une Ender 3 un peu boostée ^^ mais j'avais pas fait gaffe que c'est une imprimante à plateau mobile verticalement...
My bad again.
Et bien vu @Raggasly ^^
Alors maintenant @tlem09 je pense que 'est le cas pour toutes les cartes (mais à vérifier quand même...) mais normalement les 1.1.5 que tu trouves dans le commerce ont déjà un bootloader. Donc tu auras juste besoin d'un port USB sur ton pc et d'un cable USB vers USB mini pour te connecter à la carte.
A partir de là toutes les options sont ouvertes. Soit prendre un firmware directement depuis le site creality mais avec le risque qu'il soit un peu ancien comme version Marlin, soit flasher avec une version récente de Marlin.
Pour la version, j'ai lu un peu de tout, globalement, il y en a 2 qui tournent: la 1.1.9  et la 2.xxx . la 1.1.9 n'est plus maintenue mais la 2 n'apporte a priori pas grand chose de réellement utile sur nos machines qui tournent avec des cartes 8 bits.... donc à voir. j'ai pas encore trop mis les mains dans le camboui sur ce sujet.
Mais à 99% de chance: tu as déjà un bootloader, donc pas besoin d'arduino ou clé ISP
Merci de ta réponse.
Comme je le précisais Creality m'a fourni un .hex, avec une procédure pour me connecter à l'imprimante. Je suis bien connecté car je peux lancer une impression et je vois la température du plateau et de la buse monter, mais par contre si je clique sur installer un nouveau firmware que je lui indique le chemin du .hex, j'ai un message d'erreur de communication me demandant si l'imprimante est bien connectée au PC. C'est là que je suis coincé !
Par contre je ne comprends pas ce qu'est ce bootloader ? Je ne vois rien dans les menus ?
Cordialement
Jacques
@tlem09
quel logiciel utilises tu pour mettre ton firmware? détaille nous toute la procédure que tu suis 🙂
En relisant, si j'ai bien compris tu utilises Cura. Je n'ai jamais essayé de passer par cura via usb.
Pour ce qui est de l'imprimante "non connectée", il est possible que tu ais un autre logiciel qui soit connecté à l'imprimante par ce port usb (un seul logiciel peut être connecté à la fois)
Ne t'occupes pas du bootloader, on va partir du principe qu'il est déjà présent sur la carte (en résumé c'est un petit programme qu'on installe sur la carte pour qu'elle puisse être reprogrammée par USB)
Si la technique proposée par Creality est bien détaillée, je te conseille de la refaire, mais avant ça : éteint le pc, éteint l'imprimante, rallume le pc et l'imprimante, connecte ensuite le pc à l'imprimante, ouvre cura, et suit la procédure.
Et n'ouvre aucun autre logiciel.
Si tu as moyen de filmer ce que tu fais, ça sera d'autant plus facile pour nous de t'aider.
Effectivement comme le dis @Minioim il faut savoir quel est le logiciel que tu utilises (ça semble être Cura) mais oui de base la 1.1.5 a son bootloader intégré (normalement).
Après je sais pas ce que tu en penses @Minioim mais je ne crois pas que ça fonctionne avec Cura.(Voir avec AVRdude)
Un grand merci pour le temps que tu me consacres.
Je te joins la procédure donnée par Creality que je crois avoir suivi à la lettre. L'installation automatique proposée au début ne fonctionne pas. J'ai bien utilisé l'ancienne version de Cura conseillée et même après un nouveau démarrage l'installation du firmware échoue mais si j'essaie de lancer une impression par la connexion USB cela fonctionne !
Jacques
Install new firmware.pdf
Perso, en ayant une carte 1.1.5 j'ai eu un pb avec le bootloader soit disant installé d'origine et j'ai du en réinstaller un avec un Arduino.
il y a une heure, Raggasly a dit :
Ender 5
Ender 3
Certes le plateau sur une Ender5 se déplace du haut vers le  bas (et inversement) contrairement à la Ender3 où le plateau est fixe. Mais dans ce cas, seul le Z devrait être inversé 😉
Suivant la carte installée sur l'imprimante et surtout suivant les pilotes soudés dessus ( A4988 vs TMC2208 ), c'est à cause des pilotes qu'il faut inverser le sens de rotation.
Si le pilote était un A4988 et que la valeur était à «false» alors avec un TMC2208 il faudrait mettre «true» comme valeur.
D'après le code source d'une Ender5 PLUS (équipée d'une carte silencieuse):
Révélation
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false
Je m'aperçois que je comprends mieux les shadoks que les firmwares !😀
N'étant pas équipé comme les gendarmes, j'ai du mal à les flasher !! 😀
Si je pouvais envoyer leur .hex avec Arduino Ide ça me conviendrait mieux. J'ai tout préparé mais j'hésite encore à passer par le firmware TH3D 😀.
Mais bon c'est ça ou je remets mon ancienne carte il me semble ?
Merci à tous
Jacques
il y a 30 minutes, tlem09 a dit :
Install new firmware.pdf 625 Ko · 2 downloads
pfiou ça m'a l'air tellement compliqué par rapport à l'objectif final Oo
Bon je t'avouerai que j'utilise linux perso donc j'ai pas ces histoires de driver etc.
Je pencherais pour utiliser AVRDude qui est plus pensé pour ça que Cura. Mais je n'ai pas l'expérience de ce logiciel sous Windows en interface graphique... je l'utilise sous linux en ligne de commande... @Raggaslypeut être?
Perso je trouvais ça à ma portée, malheureusement ça ne fonctionne pas !
En ligne de commande AVRDude  je n'ai pas trouvé le bon tuto en français ni pour AVRDudess.
Je me laisse un peu de réflexion pour utiliser Arduino IDE selon la procédure que j'ai mise en lien.
Merci à vous tous
Cordialement
Jacques
@tlem09
Quand tu essaies de flasher le binaire via le Cura fourni par Creality, c'est bien le seul logiciel qui utilise le port série ? Aucun autre logiciel ne doit être lancé et connecté à l'imprimante sinon c'est l'échec assuré.
On peut utiliser bien d'autres logiciels pour installer un firmware (avrdude (pas le plus facile car uniquement en ligne de commandes), ProgISP, Xloader, …).
Éventuellement tu peux essayer avec Xloader à récupérer >>> ici <<< (clic sur «Clone or download» pour le récupérer puis décompresse l'archive) ou directement là XLoader.zip
Xloader est une «interface graphique (un clicodrome)» à avrdude.
Ensuite:
  • Branche ton imprimante sur le port USB de ton ordinateur.
  • Ouvre Xloader.
  • Sélectionne les options suivantes :
  1. Appareil : Mega(ATMEGA1280)
  2. Port com : Le port de ton imprimante (il apparaîtra dans la liste comme Com2, Com7, etc. (si l'imprimante est bien reconnue sinon ouvre le gestionnaire de périphérique pour voir s'il n'y a pas de problème de matériel non reconnu))
  3. Baud Rate : 115200
  • Charge le fichier binaire récupéré sur le site de Creality pour ton imprimante dans xLoader ( Hex file, clic sur «…» pour le choisir) et un dernier clic sur «Upload» pour téléverser le microprogramme.
Modifié (le) par fran6p
orthographe
  • Merci ! 2
@fran6p Salut,
Oui j'ai dit ça:
Ender 5
Ender 3
et les 2 extraits sont tirés du code source respectif de chaque machine en 1.1.6.1( cartes sans TMC2208).
Je pense que vu la conception de la ender 5 tous les moteurs se retrouvent à inverse de la ender 3.
Par rapport à la Ender 3:
Moteur Z en descente
Moteur X à droite
et Y inversé (visible à la fiche d'alimentation)
De ce fait ça me paraitrait normal d'inverser les rotations..??
Et effectivement Xloader semble bien plus simple à utiliser..je ne m'en suis jamais servi et je pense que ça va changer!!
Merci à toi @fran6p
@tlem09Si tu veux tu as un vidéo sur youtube qui peut t'aider si ça ne marche encore pas avec Xloader..pour avrdude.
www.youtube.com/watch?v=vJH5M131u9o
Bon chance!
Un très grand merci à @fran6p , ce logiciel semble fait pour mon petit cerveau ! 😀
J'ai essayé  mais avec 115200 bauds j'avais une erreur "failed" très rapidement. Je tente en ce moment avec la valeur proposée par défaut à savoir 57600 bauds et là je suis en uploading depuis un peu plus d'une demi-heure ! Je croise les doigts mais ça me semble long pour charger 344 ko !
Est'il obligatoire d'avoir l'imprimante allumée ou faut'il juste brancher le câble usb qui allume le LCD ? Personnellement j'ai allumé l'imprimante. Je ne vois aucun signe d'activité sur l'écran LCD.
Merci @Raggasly je regarderais ça si ça ne fonctionne pas avec Xloader qui me paraissait l'outil idéal.
Cordialement
Jacques
si tu n as pas réglé tes problèmes, passe sur le DISCORD dédié a la ENDER 5.  On pourra te dépanner en direct pour installer ce firmware et peaufiner tes réglages
  • Grrr 1
il y a 43 minutes, GToF a dit :
Nouvel inscrit, premier message pour se faire un peu de pub ? Si tu viens pour aider alors fais le ici sans demander à accéder à une «ressource» externe.
C'est bien beau et gentil de vouloir dépanner, je n'y vois aucun problème. Mais une fois qu'il aura été dépanné sur ton tchat, tu viendras ici nous faire un retour ?
Au moins ici sur le forum, les écrits restent et sont accessibles à tous même sans être inscrit.
Bon finalement j'ai sauté le pas et appuyé sur "téléverser" dans arduino après avoir suivi la procédure trouvée sur reddit : Le flash s'est fait sans souci. Je l'ai fait carte nue avec juste le câble usb branché à l'ordi, car j'avais réinstallé l'ancienne. Maintenant il me reste à la prendre en main, les menus sont un peu différents (je n'ai plus "motion" ?). Si besoin je n'hésiterais plus à re-flasher ! 🙂
Merci à tous
Cordialement
Jacques
salut a tous .  J'ai exactement le même soucis que toi tlem09 ma bécane a les mêmes rections la tienne  , peut tu me dire avec quel logiciel Creality  ta demander de faire la manipulation ?.  J'ai un marlin modifié avec langue française inclu .
Modifié (le) par Papy Beness
il y a 2 minutes, Papy Beness a dit :
Il me semble qu'il manque une voyelle dans ton message 😀. C'est le "é" ou le "a" ? 😀
Plus sérieusement, c'est expliqué dans la procédure que j'ai jointe à mon message un peu plus haut. C'est Cura 15.04.3. C'est plus simple avec Xloader, mais ni l'un ni l'autre n'ont fonctionné chez moi. La procédure "reddit" est simple et fonctionne très bien. J'ai mis du temps à me lancer car j'avais peur de faire une bêtise et bousiller le firmware. Ça fonctionne très bien et après je me suis même amusé à changer quelques autres paramètres comme la langue. C'est très facile de revenir en arrière et de reflasher si on n'est pas satisfait du résultat. Ça prend quelques minutes.
Cordialement
Jacques
