Mes critères de choix
  • Budget : 500
  • Type(s) de filament(s) : PLA
  • Made In France : Non
Description du besoin
Boujour je suis en train de magasiner ma première imprimante 3D. Apres plusieurs jour de recherche mon choix sais arrêter sur la
Creality Ender 3. Mais ma question est si sa vaux la pêne de payer plus cher pour prendre la Creality Ender  3 pro.
Merci pour votre reponse.
Hello,
Rien que pour l'alimentation, l'achat d'une pro est plus judicieux. 🙂 Tu as quelques amélioration en plus, axe renforcé,etc.... qui sont bien sympa.
Sinon il  y a la nouvelle fournée de Creality qui sera bientôt disponible sur le marché.
+1 avec @Cwazy-Cookie !
Entre Ender 3 et Ender 3 Pro, la version Pro est meilleure à tout point de vue.
Après... en toute franchise, je ne suis pas "Fan" de la "Pro". Pour moi c'est du marketing, avec  des "améliorations" vendu à prix d'or. Mais ce n'est que mon avis.
Ensuite... je comprend que c'est ta première imprimante... et il serait "judicieux" de ne pas se précipiter... et pourquoi pas regarder du côté des nouveaux modèles.
Je pense notamment  à la Creality CR-6 SE.
Qui selon moi... est parfaite pour les débutants.
Pourquoi ?
Même si ton choix se porte sur la Ender 3 Pro, ce n'est pas "Plug and Print" !
Il faudra monter l'imprimante... et la régler... surtout à régler le leveling "buse vs plateau".
Et cela se fait pas en 5 minutes... tu peut y passer des heures... surtout pour les débutants qui se retrouve face à leur première imprimante 3D.
A l'inverse, la CR-6 SE, c'est : 6 visses à monter... 1 bobine où il faudra insérer le filament... l'alimentation à brancher... et c'est TOUT !
Tu sera déjà prêt à imprimer...
L'inconvénient : Elle ne sera "vraiment" disponible à la "vente" qu'en Juin 2020... pour une livraison en Juillet... voir Août au vue des pré-commandes actuelles.
Ensuite... c'est pas la seule imprimante susceptible de te convenir... et la liste peut être longue... et j'ai la flemme ce matin... 😑
Donc je t'invite à regarder des autres post sur les recherches d'imprimantes...
Dans tout les cas tu va devoir prendre ton mal en patience. La période n'est pas propice pour faire la chasse aux bonnes affaires. Mais avec de la patience, tu peux trouvé le modèle Pro pour une trentaines d'euro de plus que la version basique.
Le plug & print n'a pas que du bon, surtout quand viendra le temps des réparations. 😄
Hello @Yann Drouin,
si tu "magasines", c'est que tu es du coté de la Belle Province 😉 .
Je ne connais pas les prix au Canada mais franchement, pas d'écart technique significatif entre Ender-3 et Ender-3 pro. Au final, strictement même qualité d'impression entre les deux donc l'écart de prix n'est pas vraiment justifié.
Le seul écart que tu vois au quotidien, c'est le revêtement du lit chauffant. Buildtak classique avec pinces d'un coté et magnétique de l'autre. Chacun ses adeptes.
Donc si ton principal critère de choix est le budget, prends la moins chère chez un revendeur de confiance ou le SAV est bon ( le SAV Creality semble aussi à la hauteur, je n'ai pas eu l'occasion de le tester).
Modifié (le) par Yellow T-pot
Meilleurs carte mère, axe Y plus fiable, meilleurs roulement à bille, meilleurs extrudeur, meilleurs alimentation.
Pour qu'une Ender 3 arrive au niveau d'impression et de durabilité qu'une 3 pro, ça te coûtera quelques dizaines voir une petit centaine d'euro de pièce. Donc à voir en fonction des offres,  si ça peut être rentable ou non de les modification toi-même.
il y a 49 minutes, Cwazy-Cookie a dit :
Non, toujours 8bits et en A4988, ce n'est pas pour rien que tout le monde passe en V1.1.5 voire en 32 bits SKR et autres...
axe Y plus fiable
Sur le papier, dans les faits, pas de véritable gain.
J'ai réglé mon plateau correctement et je n'ai pas refait de nivelage depuis plus de 20 prints sans problème donc..pas pas plus fiable.
C'est le cas de le dire, il faut des billes pour utiliser cet argument...tu as des refs qui montrent la différence sur les roulements utilisés et sur le fait qu'ils sont meilleurs ? non!
meilleurs extrudeur
Non, c'est exactement le même, en plastique avec un insert laiton en entrée pour éviter l'usure. Il y a longtemps que Creality a uniformisé ses composants.
Il parait mais améliore quoi ? aucun problème avec mon alim noname et dans les deux cas certains changent le ventilo pour le bruit donc pas d'autre intérêt que psychologique.
Et je te le répète: même résultat d'impression. Tu peux trouver plusieurs vidéo sur le sujet Ender-3 VS Ender-3 pro et le résultat a toujours été le même, pour la diff de prix, autant prendre une 3 simple.
Donc il n'y a pas débat. Tu as acheté une 3 pro et tu es convaincu d'avoir fait le bon choix ? et bien tu as fait le bon choix puisque que c'est une excellente imprimante mais le proprio d'une Ender-3 simple peut en dire autant.
A refaire ? je reprends une 3 simple.
Bon sa ne m'aide pas plus, la moitié dit de prendre la pro l'autre non, comme les comparatif que tu j'ai vue.
Pour se qui est du montage sa ne me dérange pas, je ne veux juste pas passer 2 jours a la monter, sais pour cette raison que j'ai éliminé plusieurs model donc la Prusa. Mais en gros passer une heure ou 2 juste pour la monter, pour moi il n'a pas de problème.
Pour se qui est de l'ajustement comme dit Bosco2509 sa ne me fait pas peur, car vue mon métier, je suis habituer de faire des ajustement au millième.
Pour finir, Cwazy-Cookie, Je ne vais pas attendre les nouveau model, car j'aime mieux avoir la fiabilité de se qui a fais sais preuve, que d'avoir le dernier jouet qui vien de sortir et qu'il a pas fais sais preuve a grande échelle. Il a toujours des problème qui sorte sur les première série et qui son régler sur les série suivante.
Et oui je suis au québecois.
C'est quoi les prix d'une Ender-3 simple et d'une pro chez toi ?
et es-tu au dollar Canadien près ?
Si pas grosse différence de prix et que 30 ou 40 Dollars en + ne te posent pas de problème...Ender-3 pro.
Sinon Ender simple.
Maintenant à toi de jouer !
ender 3 317$
Ender 3 pro 376$
chez amazone, sais le la que la pro est le moin cher. si non en gros sais entre 50$ et 100$ entre les deux.
Ca fait:
Ender-3 à 211 €
Ender-3 pro à 250 €
39 euros d'ecart (18%) donc comme chez nous.  Si moins chère, ça vaut le coup de prendre la pro chez Amazon.
Elle est plus fiable, de marque Meanwell, spécialiste reconnu dans la construction d'alimentation... Donc comparé un risque d'incendie au bruit d'un ventilo... c'est un peu de la mauvaise foie non? 😄
La carte-mère est toujours en 32 bit, mais le Firmware est plus récent et inclus une protection. Pas besoin de TL-smoother dessus contrairement à la 3 lambda. Et la liste est encore longue.
Et toi tu as acheté une 3 et tu es convaincu d'avoir fait le bon choix? C'est un peu facile comme argument. Qu'importe le laïus, pour moi ça relève de l'économie de bout de chandelle.
@Yann Drouin les nouvelles machine sont en général basé sur les modèles éprouvé, mais oui, on est pas à l'abri d'un petit souci sur les première versions. Je ne pourrais que te conseiller d'attendre quand même, possibilité que les anciennes versions soit bradé pour faire de la place dans le stock, dans tout les cas les bonnes offres se font rare en ce moment et les prix sur les places marchandes sont limite risible...
Modifié (le) par Cwazy-Cookie
il y a 10 minutes, Cwazy-Cookie a dit :
Mon foie va bien, merci. Non ce n'est pas de la mauvaise foi, cette alim fait le job comme la Mean Well et il n'y a pas plus de risque d'incendie d'identifié ça ne vaut pas 40€.
il y a 14 minutes, Cwazy-Cookie a dit :
Non, toujours en 8 bit, le firmware Creality doit être le même puisque les cartes sont très proches. Pas de Tl-smoother non plus sur une ender-3 pro et de plus cela ne semble pas apporter grand chose sur nos cartes, tu dois confondre avec le bootloader. Ma carte est une V1.1.4, je n'ai pas vérifié mais je ne serais même pas surpris que le bootloader y soit sans que Creality fasse de la pub dessus...
il y a 26 minutes, Cwazy-Cookie a dit :
Oui convaincu. Les 40 euros vont partir dans une SKR mini E3 (ou autre32 bit en TMC2208/2209) qui elle va m'apporter un vrai gain 😉
Et tu as coupé ma phrase puisque je te disais que tu avais aussi fait un bon choix, donc coté mauvaise foi...
Je parle de mauvaise foi car tu pars d'une phrase pour pondre un pavé justifiant ton achat...
Le plus gros souci avec les systèmes de sécurité, c'est qu'ils paraissent obsolète tant qu'on a pas besoin d'eux. 🙂
Dans ce cas tu m'apprends un truc, j'étais persuadé qu'on trouvé encore majoritairement de la 1.1.2 inside.
Je t'invite à souffler un coup, un forum communautaire n'est pas fait pour reprendre la moindre phrase, la réinterpréter et s'en servir à charge. Je pense qu'en terme de champ de bataille pour troll les réseaux sociaux offres largement de quoi faire. 🙂
Bon avec tout sa, si j'ai bien compris, je prend la Ender 3 a moins que la 3 pro est moins de 20% de différence. Si non la différence de prix ne vaux pas le coup.  Sais sa ou j'ai malle compris.
Hello @Yann Drouin
Tout bon !
Le meilleur cas serait de trouver une Ender-3 pro avec seulement un écart de 40$ ou moins.
Avec l'arrivée de la Ender-3 v2 qui est une Ender3-pro légèrement modernisée, il faut surveiller les promotions sur la 3 pro !
Sur le site Creality, 30 US $ d'écart entre 3 et 3 pro ->42 $ Canadiens
Regarde aussi la 3x ( Ender-3 avec deux options -> plateau verre en plus et 5 buses 0,4 en plus - valeur 30 $ C ) Site Creality -> 13 $ C écart avec Ender-3
Hello @Cwazy-Cookie
ok 🙂
bon sais fait, elle est commandé. Apprêt des jours de recherche j'en est trouver des pro à seulement 10% de plus que le prix de la 3. En plus sais d'une entrepôt du canada.
Sais quoi les bonnes modification a faire dessus. Pour la rendre encore mieux pour débuter. Donc rien de trop pousser.
Le 09/05/2020 at 18:28, Yann Drouin a dit :
en parlant de plateau de verre cela vaut tu vraiment la peine comparé a un buildtak ? *après corrections des fautes*
Plateau en Verre - Avantages et Inconvénients :
+ Inusable
+ Rendu du dessous des pièces lisses (effet miroir)
+ Quasiment parfaitement plat
+ En cas de casse > Moins chère à remplacer (2 à 3€ à l'achat)
+ Décollement des impressions quasi-automatique une fois froid
+ Plus facile à trouver (Dans n'importe quel magasin de bricolage ou verrier)
+ Lavable à l'eau
- Nécessite Colle ou Laque ou Scotch
- Chauffe du plateau obligatoire pour meilleur adhérence
- Nécessite des pinces de maintien
- Nécessite une bonne maitrise de sa première  couche > En cas de buse trop écrasé, cela forcera sur l'extrudeur (fort risque de formation de bouchons dans ce cas).
Buildtak - Avantages et Inconvénients :
+ Meilleur adhérence à froid
+ Souple > Décollage aisé des impressions
+ Parfois magnétique > pas besoin de pinces
+ Lavable > Mais uniquement à l'alcool
- Non inusable
- Rendu du dessous des pièces non lisses
- A remplacer régulièrement (s'use plus vite en cas de buse trop écrasé  > peut être détruit en 1 seule impression)
- Peut être détruit si la buse est trop écrasé
- Plus honéreux à remplacer (en fonction des modèles > de 10€ à 40€)
- Suit les déformations du plateau > si Lit chauffant non plat, le Buildtak ne sera pas plat non plus.
- Peut parfois nécessiter Colle, Laque ou Scotch en supplément
PS : Sujet/question traité plus d'une centaines de fois sur le forum... utiliser un moteur de recherche, tu aurais tout de suite trouvé la réponse.
Il y a 7 heures, Yann Drouin a dit :
C'est quoi les bonnes modifications a faire dessus. Pour la rendre encore meilleur pour débuter. Donc rien de trop poussé. *Après corrections des fautes*
Idem...
Tu vas voir sur le forum Creality, et tu regarde ce que certains ont fait de modifications sur leurs machines.
Et tu prend ce que tu estime être le plus indispensable.
Mon avis : Les 3 améliorations/modifications quasi-indispensable :
1. Double entrainement de l'axe Z par synchronisation et courroiee >  Axe Z plus stable et meilleure perpendicularité de l'axe Z face aux autres axes.
2. Ajout d'un BLTouch/3DTouch > l'autoleveling, une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer.
3. Changement de la tête pour un meilleur refroidissement > Cela améliorer la qualité des impressions.
Pour le reste... c'est en fonction des goûts et/ou du porte-monnaie de chacun... elles ne sont pas obligatoire.
Modifié (le) par Bosco2509
  • 5 weeks later...
javais oublier, j,ai reçu mon imprimante 3d, il y a quelque 2 semaine, mais pas pue vraiment l'utiliser la première semaine, car comme un gros idiot j'ai commander trot vite ma première bobine et j'ai reçu du 2,85mm. Donc obliger de commander une autre bobine. Par chance j'avais reçu la bobine avant l'imprimante et j'ai en qu'a attendre une semaine avent d'avoir ma nouvelle bobine. Et la j'ai enfin peux commencer a imprimer. La j'ai découvert un petit problème de calibration que je suis en train de régler. Pour se fais je recommande a tout les nouveaux propriétaire qui on leur première imprimante, de faire un cube de calibration en commencent pour voir si tout est bien calibrer. Car moi j'ai fais quelque petite impression ou sa se voyait pas, comme le petit chien qui vient sur la carte sd (J'ai une fille de 9ans que a voulut en donner un a tout ses amie). Met qu'en je suis arriver pour imprimer des pièces plus complexe, surprise les problème de calibration on apparue.
Sur se, je vous remercie de vos conseille et de votre aide moi je retourne voir si mes modif son correct car mon 2ème  cube vien de finir
L'heureux propriétaire d'une ender 3 pro.
Le 13/05/2020 at 01:57, Yann Drouin a dit :
Elle imprime super bien, donc au début, rien à ajouter pour que le résultat soit top. Le maillon faible au début c'est le propriétaire, pas la Ender-3 🙂
Mon avis:
Améliorations simples: extrudeur métal, tube Capricorne, galets avec roulements de meilleure qualité axes X et Y, dévidoir sur roulement.
Pour bruit (et aussi légère amélioration) carte mère avec pilotes TMC2208 ou 2209 et nouveaux ventilateurs.
Tout le bâti alu est surdimensionné, il n'y a pas besoin de modif de ce coté là, juste un montage rigoureux.
elle fonctionne a merveille, je pence juste voir pour mètre un plateaux en ver, car mon plateau est pas totalement de niveau.Il a de petite variation, que ne nuise pas a l’impression pour le moment, mais plus tard, je pence que sa vas empirer avec le temps (chauffage et refroidissement du bed). J'ai juste due faire un calibrage car elle imprimait les cercle en ovale, se que j'ai fais hier qu'en j'ai comprit que pour régler le problème javais juste a faire sa. La sais fais plus rien a dire.
