Je m'explique: Sur ma ENDER 5Plus l'impression ne démarre pas à tous les coups
Je choisis le fichier, la tête part dans l'angle arrière droit puis revient au centre, fait un test de niveau puis s'arrête !!!
Sur l'écran le pourcentage d'impression commence mais l'impression ne se fait pas
Je précise que ça ne le fait pas à tous les coups
Problème connu ? Une idée ?
Pipiou
Salut @pipiou_ch,
Est ce que la buse et le plateau se mettent en chauffe ?
@pipiou_ch, je penses que ton problème vient de la régulation de température.
Lorsque ça m'arrivais, je baissais la température de consigne pour la buse de 10°C lorsque qu'elle était chaude (température de consigne d'origine) puis je la remettais à la température de consigne d'origine une fois l'impression démarrée.
L'autre solution consiste à modifier et flasher le firmware pour changer les conditions qui permettent à Marlin de considérer que la température de consigne est atteinte.
Si tu veux plus d'info, disl e moi.
Évite de citer le message précédent.
Si tu veux que la personne soit notifiée, tu as juste à écrire son pseudo avec un @ devant.
@pipiou_ch, c'est presque ça pour la notification.
Voir le sujet ci dessous
Yes
Bon bin j'ai toujours le même problème
Ça démarre une fois sur 5 !!
Je change la température pas mieux, le Fan de On à Off pas mieux, j'allume j’éteins la machine pas mieux
Puis sans rien changé des fois ça démarre !!
Pipiou
