DELBECQ JACQUES Posté(e) Mai 7, 2020 Posté(e) Mai 7, 2020 Mes critères de choix Budget : 400 Type(s) de filament(s) : Autre(s) Niveau en bricolage : Débutant Niveau en électronique : Débutant Niveau en informatique : Modéré Description du besoin Bonjour, Je me pose la question de choisir entre une imprimante 3D: * soit toute montée afin d'éviter les problèmes de réglage comme je les rencontrent aujourd'hui avec mon Ender 3D, j'ai vu par exemple la XYZ printing Da Vinci Junior Pro chez Darty mais il existe certainement d'autre modèle dans les mêmes prix ? * soit fonctionnant avec de la résine (Eleggo Mars ou Saturn, Anycubic Photon, Longer Orange 10 ou 30) Que me conseillez-vous, avantages et inconvénients ? Cordialement.
Jean-Claude Garnier Posté(e) Mai 7, 2020 Posté(e) Mai 7, 2020 Reste sur celle que tu as, on t'a déjà proposé de t'aider. Avec une Da Vinci ou une résine t'es pas arrivé, ça sera pire. Tu risques juste de perdre du temps Pourquoi tu réponds pas à @Bosco2509 qui t'a proposé son aide ? 1
Bosco2509 Posté(e) Mai 7, 2020 Posté(e) Mai 7, 2020 Salut ! Je t'ai proposé mon aide ici : Concernant cet autre sujet : Est-ce le même problème ? Ou est-ce un autre problème que le précédent ? Après petit rappel : FAUT S'ABONNER AU SUIVI DU SUJET SI TU VEUT ETRE TENU INFORMER DES REPONSES. Tu as déjà créer 5 sujets différents... mais je n'ai pas l'impression que tu t'abonne au réponses de tes propres sujets. Sinon... pour donner un avis sur ce que tu viens de dire : il y a 44 minutes, DELBECQ JACQUES a dit : Je me pose la question de choisir entre une imprimante 3D: * soit toute montée afin d'éviter les problèmes de réglage comme je les rencontrent aujourd'hui avec mon Ender 3D, j'ai vu par exemple la XYZ printing Da Vinci Junior Pro chez Darty mais il existe certainement d'autre modèle dans les mêmes prix ? * soit fonctionnant avec de la résine (Eleggo Mars ou Saturn, Anycubic Photon, Longer Orange 10 ou 30) Que me conseillez-vous, avantages et inconvénients ? Alors je vais être direct... comme @Jean-Claude Garnier l'a indiqué... si tu passe à une imprimante résine, alors que tu n'est pas arrivé à faire fonctionner une à filament... je serai extrêmement direct : Tu auras autant de chance d'arriver à régler une imprimante résine que de gagner au loto. Concernant la XYZ Printing Da Vinci Junior Pro... c'est une bonne imprimante... pour la découverte... l'apprentissage... pour le côté éducation... c'est donc parfait pour les enseignants, et les enfants, car peu de risque de prise de tête à régler. Après... tout dépendra de ce que tu veut imprimer avec... car c'est très limité niveau possibilité et volume d'impression. La ender 3 est nettement mieux que la XYZ Printing Da Vinci Junior Pro à tout point de vue ! Alors ensuite... je vais être direct, en me citant d'une réponse que je t'ai déjà donné : Citation Les imprimantes 3D, ne sont pas toutes "Plug and Print" (Branche et Imprime)... il faut souvent pour les moins chères passez du temps à les régler. Après tout l'impression 3D, est un vrai métier. Et le métier de "régleur" (Technicien Imprimante 3D) existe. Ceci dit... les imprimantes "Branche et Imprime" existe... mais ce n'est pas le cas de la Ender 3. La prochaine nouvelle qui sera une "Branche et Imprime" sera la CR-6 SE. Donc si tu veut une imprimante... PARFAITE POUR LES DEBUTANTS... et SANS PRISE DE TETE AUX REGLAGES... va voir la CR-6 SE : Toutes les imprimantes 3D, Made in France ou Made in Europe... sont à 99% hors de ton budget. Voilà... au plaisir de lire une réponse...
