Fabien Mousset Posté(e) Mai 7, 2020 Posté(e) Mai 7, 2020 Bonjour, Alors voila mon problème installation sans soucis, flashage de la carte mere 1.1.5 que je viens de changer par le fimare marlin 2x trouver dans un autre poste. Démarrage ,la bitouch se deelace bien au milieu et fait ton test ,je modifie bien le Z offset mais des que je lance une impression la buse est bien haute par rapport au plateau!!! Merci
Eev Posté(e) Mai 7, 2020 Posté(e) Mai 7, 2020 bonjour, un petit tuto pour bien faire son Z offset avec le bltouch: attention avec la command: M211 S0 - Switch off soft endstops il n'y a plus la limitation software, donc tu peux écraser la tête sur le plateau si tu descends trop bas
Idealnight Posté(e) Mai 7, 2020 Posté(e) Mai 7, 2020 (modifié) Attention au réglage du probe avec un marlin récupéré. Si le bltouch n'est pas installé au même endroit et à la même distance de la buse en X et Y il y aura des décalages. Bon sinon il faut faire store setting après avoir réglé son zoffset afin qu'il reste en mémoire Modifié (le) Mai 7, 2020 par Idealnight
