Le 15/08/2020 at 18:47, fran6p a dit :
Un peu de recherche dans la section Creality t'aurais permis de trouver (d'autant plus que ces sujets sont épinglés)
Pour un Marlin 2.0.6 (à ce jour la dernière version stable):
Si tu es plus aventureux, un autre firmware qui fonctionne très bien mais nécessite un Raspberry Pi :
Ok, mais quand on est débutant et que l'on achète une CR10 V2 et un BL touch où il est noté "plug and play", ça fait un peu bizarre.
Perso, je  m'excuse d'avance auprès de vous pour mon extrême inculture dans le domaine, mais je ne sais même pas ce que signifie un Marlin. Je suppose que c'est un système d'exploitation qui permet de faire fonctionner l'imprimante mais voilà...
Et s'il faut un Raspberry PI ...  dans quelques temps, je rigolerai de mon ignorance mais là, j'enrage de ne pouvoir configurer correctement mon Bl Touch. Et malgré mes recherches sur internet et les forums comme celui-ci, je n'y parviens toujours pas. Mon Z fini toujours trop haut.
Modifié (le) par jeyofdijon
Bonjour, en effet marlin est le le firmware (logiciel) qui fait marcher nos imprimantes.
Chaque fois que l'on ajoute des options, style bltouch, runout,...
les modification se font en général dans malin.
donc si tu as un bltouch, il te faut le dire à l'imprimante via le firmware que tu peux trouver sur le site creality.
J'ai bien téléchargé le firmware sur le site de reality compatible avec le BLtouch... j'ai le message CR10 V2 BLtouch ready, mais j'ai toujours mon problème de Z comme décrit plus avant
@jeyofdijon
Lorsque j'ai testé la CR10V2 pour le forum, pour l'installation et le réglage du Bltouch j'ai suivi à la lettre le mode d'emploi papier fourni et la vidéo officielle de Creality et tout a fonctionné du premier coup. Par contre avant de monter le Bltouch, la Cr10-v2 avait déjà imprimé quelques pièces, le plateau avait été réglé manuellement, la structure vérifiée ainsi que les excentriques des galets de roulements.
https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-cr-10-v2-20200110/
  • 5 months later...
Le 14/05/2020 at 09:19, Marc3D a dit :
Il manque AUTO HOME entre les 2 prepare. En faisant Initialize eeprom, on remet tout à zéro, donc les réglages précédent sont perdus. On doit decendre par pas de 0.1 mm pas 1mm. Il faut bien suivre les étapes dans l'ordre et n'en manquer aucune et ne pas mélanger plusieurs sources d'informations.
Voila le matériel et les documents que j'ai utilisé
CR-10 V2 BL Touch Auto Bed Leveling Sensor
https://www.creality3dofficial.com/products/cr-10-v2-bl-touch-auto-bed-leveling-sensor
Descendre ensuite dans la page et charger
CR-10 V2 BL Touch Firmware1.1.6     Download
https://drive.google.com/open?id=1o3X-9Ut1j8BFGGw8x-uslF19ZYMb9DOG
Ce .zip FW with BLtouch Latest only.zip Contient:
- Install new firmware_2018.pdf
- BLtouch install guidebook.pdf (à suivre pas à pas, page 2 il y a des copies écran. Attention, la dernière ligne "change "G28" to "G28 X0 Y0 G29 Z0"" où il faut simplement mettre sur deux lignes G28 puis G29, sinon la machine ne fera pas le test en 16 points au démarrage, mais 1 seul.)
- CR-10 V2TF1.1.6.0BLTouchV3.1PowerLossContinueFilamentCheckEnglishandChinese.hex (ça c'est le firmware)
En impression, une buse doit se trouver à la moitié de son diamètre, c'est à dire qu'avec cette buse de 0.4, la distance matérielle de travail est de 0.2 mm
Merci Marc3D,
Impossible de trouver le Firmware adapté à la CR10 V2 + Bltouch.... j'ai utilisé ton lien pour télécharger et installer. Après avoir suivi à la lettre la vidéo Creality (Via leur Slicer ... 1.2.3 truc) tout est rentré dans l'ordre. Juste ajouté le G29... ça fonctionne très bien
Heureusement qu'il y a du monde qui partage ... Je ne comprends pas pourquoi ce firmware n'est pas dispo sur le site Creality
Merci encore et à bientôt
Un débutant heureux
il y a 38 minutes, jeefreeze a dit :
Il y est 😉
https://www.creality.com/ est le site «général» de la marque, https://www.creality3dofficial.com/ est le site officiel de vente. Les deux proposent les firmwares pour nos machines. Sur le premier site, le fichier compacté contient le firmware originel et un pour le BLT, sur le second il y a plus de choix (avec / sans Direct drive (Titan), avec / sans BLT).
Bonsoir Fran6p
Je n'avais cherché que sur le site https://www.creality.com/ . On y trouve
CR-10 V2 3D Printer
25 Jan, 2021
 CR-10 V2 Titan extrusion firmware.zip
25 Jan, 2021
 CR-10 V2 Bowden extrusion firmware.zip
23 Jul, 2020
 CR-10 V2_EN V1.0.pdf
22 Jul, 2020
 CR-10 V2_1.1.6V_Source Code.zip
Lequel aurait-il fallut prendre?
Je n'avais pas vu ce site https://www.creality3dofficial.com/
Là aussi il y en plusieurs qui pourraient correspondent... lequel faut-il utiliser?
Merci par avance
Jeefreeze le neuneu de service
Modifié (le) par jeefreeze
Tu n'as pas d'extrudeur Titan donc prendre celui dont le nom comporte BLTOUCH puisque tu en as un 😉 (celui du 22/07/20 dans ton dernier lien ou celui avec le nom Bowden dans le premier (l'archive contient deux firmware, un avec et l'autre sans Bltouch) ou tu peux aussi compiler le tien en suivant par exemple :
  • 3 months later...
J'ai installé mon bltouch conformément à la notice
Il faut ensuite flasher le firmware: oui , mais ....
Mon pc windows10 edition familiale ne reconnait pas l'imprimante, quand je connecte le cable USB, donc pas moyen de communiquer .
"le dernier périphérique que vous avez connecté à cet ordinateur a mal fonctionné et Windows ne le reconnait pas."
Je cherche depuis plusieurs jours, et je coince.
Qui pourrait m'aider?
Pour communiquer entre le PC et la carte en USB, il faut un pilote que Windows n'a pas par défaut.
Le pilote série a été installé ? Sur la carte SD fournie avec l'imprimante, normalement il y a un dossier qui contient ce pilote.
Généralement, on utilise le CH341 : CH341SER.EXE
Modifié (le) par fran6p
