Petite question suite à un problème avec l'impression d'une pièce cylindrique. Au début de l'impression tout ce passait bien mis a part un léger warping. Mais au bout de 5 heure d'impression, la qualité s'est dégradée, l'aspect change, la paroi est un peu molle et on voit même a travers. Certains filaments ne se sont pas collés et si je tire un peu dessus je pense que tout va se disloquer.
J'ai préféré tout stopper.
Je pense que les connaisseurs vont de suite me dire d'ou le problème peut venir.
Imprimante CR10-V2
Il s'agit d'un PLA noir
vitesse 60mm/s - vitesse parois externe 35mm/s
Température filament 210 °C
Merci d'avance
Modifié (le) par Willow29
Je me réponds à moi meme, j'ai trouvé suite aux conseils d'un collègue. C'est la buse qui était bouchée. Donc démontage , nettoyage et tout est repartis nickel.
J'ai refais une pièce assez grande (18h d'impression) sans aucuns soucis. Mais hier rebelote , une petite pièce très bien partie et vers la fin 🤨 ça a recommencé. Quels sont les choses a surveiller pour éviter cela en cours d'impression ?
à mon avis c'est ton tube ptfe qui est mal monté d'ou bouchon au bout d'un certain temps
Modifié (le) par Ironblue
Merci Ironblue
j'ai déjà refait cette procédure mais si tu me dis que ça peut venir de là je vais revérifier car le tube a tendance à coulisser dans le pneufit. Je crois que je vais tout remplacer à titre préventif.
Peut être ne changer que le pneufit et le tube.
jai eu le même problème de tube qui glisse. j'ai simplement  coupé les 2 extrémités sur 5 mm et inversé le tube  (coté sortie extrudeur dans la tète
Merci de la précision Titi78. J'ai effectivement tout changé et raccourci le tube. Par contre impossible de refaire passer la partie neuve a travers le radiateur et en forçant j'ai plié le tube, donc je l'ai recoupé encore un peu plus. Il n'y a pas de longueur de tube mini ?
J'ai suivi à la lettre ta procédure (top au passage) pour le remontage. Y a plus qu'a..;
il y a 46 minutes, Willow29 a dit :
Le mini c'est quand il commence a y avoir des rayons de courbure trop petits et que c'a commence à gêner les déplacements maxi de tes axes .A l'inverse un tube trop long n'est pas top non plus car la précision des rétractions .
