J'ai récemment acquis une Alfawise U30 Pro. Comme beaucoup j'ai remarqué assez vite que le plateau n'était pas plan.
J'ai donc installé un BL Touch (original).
Je me suis basé sur ce tuto pour modifier mon Marlin et effectuer les branchements  :
Et sur cette vidéo pour régler mon Z Offset :
Malheureusement le BL Touch ne semble pas faire son travail. Il prend bien ses 64 points avant l'impression grâce au M92, mais on dirait qu'il ne compense pas lors de l'impression.
J'ai testé plusieurs valeurs de Z Offset mais aucune ne donne un bon résultat.
Voici mes différents tests de couche :
Z Offset -1.1
Z Offset -1.2
Comme on peut le voir Z-1.1 c'est trop haut, Z-1.2 est soit trop haut soit trop bas ! Bref on dirait que le BL Touch ne tient pas compte de la compensation. Je n'ai malheureusement pas Octoprint pour voir le niveau de mon bed.
Voici également mon  START GCODE pour Cura :
; LK4 Custom Start G-code for Cura
G21        ;metric values
;* Start Preheating *
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; start preheating the bed
M104 S150 T0 ; start preheating hotend
G28 ; home
G1 Z0.5 F3000 ;
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; heat to Cura Bed setting
M109 S{material_print_temperature_layer_0} T0 ; heat to Cura Hotend
;* End Preheating *
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
Quelqu'un a-t-il une piste qui pourrait m'aider à m'en sortir ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée
Bonsoir
Il manque pas après le g28 un g29 suivi d un m421 z3 puis m421 s1....?
Si effectivement, je me suis planté de gcode en faisant mon copier-coller. Voici en fait celui que j'utilise mais que cela ne fonctionne pas :
; LK4 with BLTouch Custom Start G-code for Cura
G21        ;metric values
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; wait for Heat Bed temperature
M280 P0 S160 ; BLTouch alarm release
G4 P100 ; delay for BLTouch
G28 ; Home all axes
G29 ; Auto bed-level (BL-Touch)
M420 Z5 ; LEVELING_FADE_HEIGHT Real activation and set parameters (if not set here, Z-Compensation failed)
M500; Write data carto G29
G1 Z1 F3000 ;
G1 X1 Y1 F3000 ;
;* End Preheating *
M117 Printing...
Je dois pas avoir le tour pour régler le plateau...
il y a 17 minutes, Akura a dit :
G21        ;metric values
G28 ; Home all axes
G1 Z1 F3000 ;
G1 X1 Y1 F3000 ;
;* End Preheating *
M117 Printing...
je pense qu'il te manque
M420 S1            ; Active Level Mesh
Aprés ton G29  moi je mettrai
M500               ; Save
M502               ; Reset Epproom
M501               ; Recharge Epproom
M420 Z3            ; Active Level Mesh
Oui je confirme! Il manque m420 s1
Ok merci, je vais modifier mon gcode et refaire la mise au point de mon bed et relancer mes tests.
Sur les exemples que j'avais vu, il n'y avait pas de M420 S1 car ils disaient que le G29 enclenchait automatiquement le bed leveling. Autre différence moi j'avais M420 Z5, quelle est la différence par rapport à M420 Z3 ?
je vous tiens informé.
Merci.
compensation de la difference de hauteur sur 5 mm, ou bien sur 3mm.
Pour le S1 > activation ou pas de la correction. Cela depend des parametres de compilation de Marlin. dans certains cas, le chargement de la grille de correction est automatique. Dans d'autres cas, non.
Je suis d'accord.
Par défaut le G28 désactive le Bed Leveling?
Alors il faut soit ajouter 'M420 S1' derrière ton G28 ou activer l'option suivante dans Marlin :
#define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28
Ou pourquoi pas les 2...
Modifié (le) par Neolink
