@gruet,
1> aller dans le gestionnaire des périphériques et regarde si ta carte est reconnues, sinon tu dois avoir un petit triangle jaune.
si c'est le cas tu clique gauche dessus et du va dans propriété > pilote > mettre à jour le pilote
Une fois reconnu tu note le port com
si il est reconnu:
> tu va dans repetitier> configuration > réglage imprimante > connexion> la tu vérifie le port com il doit correspondre à celui que tu as noté, vitesse 115200, protocole de transfert autodetect
j' ai bien fait l’étape 1 mais il ne me met pas le pilote à jour , il n'en trouve pas , et la je ne sais pas comment trouver le bon pilote.
2 sujets dans un seul cela porte à confusion.
@gruet,
Si tu n'arrive pas à configurer ton pilote, il faut que tu télécharge le pilote de ta carte sur le net et que tu configure manuellement Windows
Gestionnaire de périphérique> clique gauche> propriété> pilote> mettre à jour le pilote> après téléchargement et création d'un dossier> mettre à jour depuis l'ordinateur en allant dans ton dossier
Modifié (le) par philippem
Par contre, une fois que tout est OK pour toi et que tu peux commencer à imprimer, reproduis toutes les pièces de ton imprimante comme rescue...  J'ai cassé mon support buse, mon support moteur z, et ne serre pas trop la buse,le bloc et le tube. N'oublie pas de mettre un morcelée teflon dans le tube.
